Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 10.11.2010, 20:48
Idee Fussraumbeleuchtung
Hallo!
hab mal wieder ein bissl gelötet und das ist dabei herausgekommen:
Der Einkaufszettel:
Ich habe verbaut 6x SuperFlux LEDs -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 4-Chip SuperFlux LED gelb 2lm 140° 2.0V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
(Achtung wie auf den Bilder zusehen, sind die nicht ganz BMW Orange, sondern leider gelblich. Mir gefällts zu meinem beigen Innenraum)
2x Widerstände -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Widerstand 0.33W 130 Ohm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Isoliert hab ich es damit -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schrumpfschlauch Ø 2,4mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Eine Lochrasterplatine dient als Aufbau -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lochrasterplatine / Experimentierplatine 160x100mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
So wirds gemacht...
3 Leds pro Seite in Reihe schalten und dazu einen Widerstand, Fussraumverkleidung ausbauen und die Leds einkleben.
Auf der Fahrerseite bitte mit den Kabel aufpassen, nicht das die zwischen die Pedale kommen .
Angeschlossen wird das ganze an dem grau/roten Kabel der Tastenbeleuchtung, somit geht die Beleuchtung ab Standlicht an/aus
Das wars im größten und ganzen eigentlich schon.
Achja, auf der Beifahrerseite bitte nicht das falsche grau/rote Kabel anzapfen, ich hab nämlich genau das vom Lichtschalter erwischt der ja IMMER ab Zündung an beleuchtet wird .
Wenn jemand noch nach BMW Orangen Leds suchen will, das nennt sich Amber / Bernstein oder eben Orange.
Die dominante Wellenlänge müsste so bei 595nm-605nm sein.
Hab jetzt schon 12 Leds im ganzen 7er verteilt, so z.B. auch das kleine "Handschuhfach" auf der Fahrerseite beleuchtet und die Leuchten in der C Säule "gepimpt"
Dazu hab ich 3mm Led in orange genommen, die gehen leider wegen dem zu kleinen Abstrahlwinkel (20°) für den Fussraum nicht...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3mm LED orange 4000mcd 20° 1.7V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Gehäuse dafür gibts auch -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Chrom-Gehäuse mit Innenreflektor 3mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Alexander und nein ich hab nix mit dem verlinkten Shop zutun, nur der hat halt alles was man(n) braucht
Geändert von V8-Alex (10.11.2010 um 23:24 Uhr).
Alt 21.01.2011, 15:53   #11
ronald-kleber
Benutzerbild von ronald-kleber
Fahrzeug: E38-728iA (03.2000)
Standard Innenbeleuchtung
Hallo V8-Alex! Danke für deine Antwort, habe mittlerweile die Beleuchtung in der C Säule verbaut,und angeschlossen. Kann ja die Ambientebeleuchtung über den Schalter anmachen und Leuchten lassen,und dann wenn ich abschließen gehen sie ja von allein wieder aus. Habe in jeder Leuchte mit zwei Rote Leuchtdioden,aus der Türgriffbeleuchtung verbaut,um einmal das BMW Rot zu treffen und zum anderen das der Verbrauch bei der wartezeit von 16 Minuten nicht so hoch ist.
Zu den Led-Leuchten,für den Kofferraum,habe ich auch die mit den verbauten widerständen genommen,bin durch einen Bericht im Forum auf den Anbieter gestoßen und gleich bestellt. Das ist mal ein Licht!!!!
Nochmals Danke für die Hilfe!!!
ronald-kleber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 16:10   #12
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard Innenfußraum- und Kofferraum-Beleuchtung
Hallo Alex,
Deine Ein- und Umbauten sind wirklich gelungen.
Schade, das Du doch ca. 120 km von mir weg wohnst.
Sonst könntest Du Dir rvon Zeit zu Zeit durch DL bei mir Dein Portfolio betanken.
Weiter so - bis zum eigenen oder elterlichen V 12.
Danke und viele Grüße
Geius
PS
Bin jetzt erreichbar
Alt 23.06.2011, 22:42   #13
Bilder nachschub!
Alt 23.06.2011, 22:53   #14
Geius
Standard Traumambiente im E 38
Guten Abend Alex,
einfach klasse. Danke für Deine Fotos. Da zeigt es ein Junger uns Älteren mal.
Am Auto und am Fotoapparat.
Viele Grüße auch an Deine Eltern
Günter
Alt 22.09.2011, 12:16   #15
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Hi, würde mir gerne auch sowas basteln, allerdings ist mir das wirklich schon zu gelb.
Habe leider keine SuperFlux im Bereich 600-610 nm gefunden.
Könnte ich das Orange hinkriegen wenn ich zwei dieser gelben (595nm) und eine rote (625nm) zusammen brennen lasse ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 15:44   #16
Geius
Hi Allseits,
habe bei mir am E 65 ebenfalls mit je 2 roten Lichtern je Seite den Fußraum beleuchtet. Fotos folgen gelegentlich.
Günter
Alt 22.09.2011, 17:29   #17
buuuh... ich glaube nicht, dass sich so die Farben gleichmässig vermischen, wird dann eher gelb/rot/gelb leuchten, wenn du pech hast
Alt 22.09.2011, 17:59   #18
Tito_2000
Also wenn ich diese durchsichtige Plastikabdeckung für die Original Fußraumbeleuchtung drüberpacke, dürfte sich das doch vermischen, oder ?
Also die optimale Mischung hab ich, wenn ich zwei gelbe und zwei rote nehme, die sind doch so nah beieinander, das sieht man doch nicht...
Ich werde es demnächst einmal ausprobieren, dann berichte ich
Alt 22.09.2011, 18:02   #19
genau ausprobieren! alles andere ist mutmaßen
Alt 22.09.2011, 20:37   #20
Tito_2000
Kannst du mir noch sagen was für eine Spannung an der von dir empfohlenen Leitung anliegt ? 12V oder 14V wie die Ladespannung an der Batterie ?
Und wenn du schon dabei bist: Es wäre direkt auch nett wie du auf diesen Widerstand gekommen bist
Geändert von Tito_2000 (22.09.2011 um 20:50 Uhr).
E32-Teile: Türverkleidungen für IL, Edelholz für IL, Chromtüröffner, Fussraumbeleuchtung, Tempf. zauberer Biete... 13 25.10.2012 13:06
Innenraum: Vermisse Fussraumbeleuchtung !? Bommi BMW 7er, Modell E38 30 20.05.2012 20:15
Innenraum: Einbauanleitung Fussraumbeleuchtung hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 1 08.03.2010 18:17
Innenraum: Fussraumbeleuchtung der Türen ist geändert M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 12 07.02.2007 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
