Alt 21.09.2011, 17:57   #11
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ist schon peinlich genug, dass soviele Teile überhaupt quietschen können .
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 13:17   #12
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
ist das quietschen auf der rechten Seite schlimmer wenn du ihn im Stand runterdrückst?
Wenn ja könnte es wie bei meinem die kleine Koppelstange vom Xenon Höhenstandsensor sein.
Lg Franz
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2011, 14:52   #13
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
es kann sooooo viel sein wie du siehst .......
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 09:27   #14
Tazzu740
Fahrzeug: E38-740 (08.94)
Standard Ich hab´s :-)
Also nach langen hin und her.....
Stoßdämfer samt Federn erstmal raus.... siehe da beidseitig waren die Domlager total fertig und innen ausgerissen.
aber der Hammer ist das BMW nicht gesehen hat das bei einem Stoßdämpfer der unterre Federteller zu 60% weggerostet war und quasi die Feder nur noch so auf dem Rest lag. << so hätte ich keinen Kunden den ich wieder sehen will vom Hof gelassen.
alles wieder zusammen gefummelt und siehe da kein quietschen mehr.....
Tazzu740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 17:35   #15
dirkw
Fahrzeug: e38
Idee quietschen
handbremsleitung ------ diese geht hinten auf der fahrerseite durch nen träger ..mit der zeit ist der gummi dazwischen weg und die leitung - bzw. eine kupplung der leitung liegt blank auf und quietscht---so war es bei mir ....man wird total irre....gartenschlauch zuschneiden , am besten den mit innenliegendem gewebe - und da hin machen wo der gummi sonst hingehört und gut ....wenn kein gummi mehr da sein sollte was unwahrscheinlich ist , siehst du schon wo dein stück schlauch hin muß -- mal an der leitung wackeln da wo es klappert quietscht es auch
dirkw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 18:03   #16
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
das quitschen an der Handbremsleitung hatte mein damaliger E38 auch,
Alt 29.09.2011, 22:29   #17
Tazzu740
Jep...... Das hatte Ich auch erst im verdacht (hatte ja die suchfunktion genutzt)
Aber nach dem es das nicht war ging die suche weiter, alles mit WD40 zugekleistert aber keine Veränderung dann zu BMW und ....... Naja....
Also bei mir waren es definitiv die defekten Domlager.
Quietschen in der Lenkung ?? Stein1020 BMW 7er, Modell E38 10 21.06.2011 21:14
e38 740 alles fersucht an meine bmw alles gemacht bela67 BMW 7er, Modell E38 40 06.05.2010 13:03
Quietschen an der Vorderachse Rakete BMW 7er, Modell E38 14 05.09.2006 19:35
Bremsen: was alles tauschen??? alpina740 BMW 7er, Modell E38 20 15.06.2006 23:55
Quietschen an der HA Möhre BMW 7er, Modell E38 17 20.08.2002 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
