Alt 17.08.2011, 11:56   #1
Mcyoko
Fahrzeug: E38-750il(10.95)
Frage Lichtmaschinenregler
habe eine frage,
auf meiner Batt. knallen über 16,5V (wenn Motor an&alle Geräte aus)!
Also habe den Regler an der Lima gewechselt.
War eine Fingerverkrampfung ohne den Kühler auszubauen...konnte die Lima zwar nicht rausnehmen aber so drehen das ich an den Regler rankam;stolzstolz.
Genauso gross war meine Entäuschung danach:es sind immernoch 16,5V.
Kann ja nur noch die Lima selber sein oder?
Mcyoko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 18:45   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hallole nachbar
16,5V.... wie hast du die spannung gemessen?
irgendwie ist das etwas arg hoch... funktioniert die ladekontrolleuchte im kombi? mit neuem regler dürfte das nicht passieren wenn sonst alles okay ist.
Alt 17.08.2011, 18:51   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hat das Multimeter einen weg?Ich hatte auch mal so ein billig Multi.Zeigte auch über 16,...V.Hatte allerdings auch an anderen Autos gemessen,selbes Ergebnis.16,....V.Habe es dann in den Müll Verfrachtet.
Alt 17.08.2011, 19:35   #4
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Schau mal, ob du noch ein schönes, altes, analoges
Messgerät hast und mess mal damit...
Andreas...
Alt 17.08.2011, 23:59   #5
skel@on
Fahrzeug: e38
Denke auch, dass er den Regler umsonst getauscht hat
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 00:16   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ich hatte das in meinem e34 mit einer Valeo Lima - so zw 16-17 Volt. Aber wenn das bei dir wirklich so ist würde die Batterie kochen. Meine damals fing nach kurzer Fahrt an wie verrückt zu gasen. Da es bei Valeo ein Drama mit Teilen ist hab ich die gegen eine gebr. Bosch getauscht.
Misst du wirklich richtig? Denn : Wer misst, misst Misst
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 09:13   #7
Mcyoko
Danke für die Tipps.
Also an Kombi-Anzeige finde ich nichts ungewöhnliches.
Tatsächlich habe so ein Billigmesser benutzt,direkt an Batterie....hoffe das es daran lag.
Mal zur Vorgeschichte:
Es hat angefangen das ich kurzfristig eine kleine Batterie eingebaut habe weil die originale mal wieder leer war.(dachte ich) Da die provisorische um die Hälfte kürzer ist habe ich dieses Entlüftungsschlauch weggelassen......und deswegen erst festgestellt das Batteriesäure gespuckt wird ….ich hatte fast 19Volt???
beim Regler montieren fand ich auch kein Luftkanal (Bild.5)ist der wichtig?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Generator Einzelteile 140A BMW 7' E38, 750iL (M73) ? BMW Teilekatalog
Alt 18.08.2011, 17:22   #8
PacificDigital
kannst ja mal rüber kommen... dann messen wir richtig
bei 16,5V hättest nen enormen glühbirnenverbrauch
Alt 22.08.2011, 21:22   #9
Mcyoko
Wollte mich noch kurz bedanken für die hilfreiche Hilfe. Es war wirklich das blöde Billigmessergerät was 2V Zuviel anzeigte.
Dateityp: jpg IMG_0665.jpg (110,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0729.jpg (105,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0776.jpg (107,9 KB, 18x aufgerufen)
Lichtmaschinenregler alixus BMW 7er, Modell E38 16 19.03.2011 11:36
Elektrik: Lichtmaschinenregler wechseln Junior67 BMW 7er, Modell E38 36 05.01.2010 14:06
Frage zum Lichtmaschinenregler M70 Motor Erich eBay, mobile und Co 0 25.01.2005 05:18
Mit LichtmaschinenRegler die tatsächlichen KM ermitteln? Dave BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2004 17:42
wenn beim E32 der Lichtmaschinenregler seinen Geist aufgibt, BayernRider BMW 7er, Modell E32 10 27.04.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
