Alt 06.07.2011, 09:29   #41
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
zu 2:
Hat ein DVB-T nicht auch AV-IN?
Alt 06.07.2011, 10:33   #42
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
1) Wie setzen sich genau die Halterungen zwischen Sitz und Konsole ?
2) Wieso has du noch DVB-T als Videoquelle des Monitors ?? DVB-T am Videomodul bedeutet doch, man solle auf die AV IN/OUt Buchse im Fond verzichten, oder ?
3) Any pic?
1)/3) siehe Bild, da ist die Befestigung erkennbar. Ich bin kein großer Fan davon, Löcher in Konsolen zu bohren. Aber die Mittelkonsole wäre bei Rückrüstung mit vertretbarem Aufwand austauschbar. Die Befestigung siehst Du bei "normaler" Sitzeinstellung auch nicht, ich habe für das Foto nur den Sitz nach vorne gefahren. Die beiden "Füsse" der Monitorbefestigung sind um rund 15Grad beweglich, so daß der Monitor vor oder zurückgeneigt werden kann. Ebenso kann der Monitor gedreht und geneigt werden. Der Monitoranschluß besteht aus einem ca 5mm dicken und ca. 1m langen Kabel mit einem schlanken Stecker am Ende. Der Stecker kommt dann in eine Anschlußbox, an der wiederum die Stromanschlüsse sowie die AV-Eingänge hängen. Das Anschlußkabel habe ich durch den Kabelkanal auf dem Kardantunnel gefädelt; mit etwas Erfahrung ist das inkl. Lösen der Mittelkonsole in einer Viertelstunde gemacht. Die Anschlußbox sitzt zentral unter der Rücksitzbank.
2) Die AV-Buchse an der Mittelkonsole wird garnicht benutzt. Der DVB-T-Receiver hat zum einen drei Videoausgänge; an einem hängt der Bordmonitor (über das Videomodul), am zweiten eben der Fondmonitor. Dieser wiederum besitzt zwei Videoeingänge; einer wird also vom DVB-T gespeist, am anderen hängt ein Apple-AV-Kabel für ipod/iphone etc).
Der Ton wiederum geht vom DVB-T (ebenfalls über das VM) auf die Fahrzeuglautsprecher. Somit ist also DVB-T-Ton immer für alle zu hören. Der Toneingang des Fondmonitors wird wieder vom Apple-AV-Kabel belegt. Wenn also die Kinder hinten auf dem ipod (der in der MAL hinten liegt) einen Film auswählen und schauen, geht der Ton auf die IR-Kopfhörer.
Wie rubin schon richtig sagt, verfügt auch der DVB-T über einen AV-IN-Eingang. Auch diesen habe ich in die MAL hinten verlegt, nutze ihn aber nicht. Zusätzlich hat der DVB-T-Receiver noch einen USB-Eingang für Filme, Fotos etc. Auch dieser USB-Anschluß liegt.....natürlich in der MAL hinten. Wenn man diese Filme schaut, ist der Ton wieder für alle da.
Du hast also die Wahl zwischen Entertainment für alle (auf beiden Monitoren das gleiche Bild, Ton über die Fahrzeuglautsprecher) oder hinten und vorne getrennt (unterschiedliche Bilder, Ton hinten über Kopfhörer).
Axel
Dateityp: jpg 06072011 002.jpg (79,1 KB, 37x aufgerufen)
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 11:24   #43
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
@ rubin & ramsesp
Alles klaro jetzt.
Danke sehr für die sehr aussagekräftigen infos
Liebe grusse aus Paris
Provolone
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 23:31   #44
hotrodmarco
Fahrzeug: E38 99 740D M-Packet Facelift
So Jungs bin wieder da!
Also ich kónnte die DVD STützen in extremer Hitze testen, Keine Probleme!
Es ist gar nicht so schlecht verarbeitet wie man es sonst so kennt. ich hatte mich damals für die entschieden weil günstig und Kinder gucken im jahr hinten ca 5 mal DVD! ;-)
Aber der Laser ist von Sony! :-)
Ist doch sowieso alles unter einer Decke.
Die elektr. halterrungen habe ich noch nicht verbunden so das sie zurzeit nur eingesteckt sind. kommt aber noch!
wäre ja eigentlich sowieso blödsinnig da kaum benutzt und bei 9 Zoll kopfstützen ist eine doppelte auflagefläche von nöten. wenn ich morgen die zeit finde mache ich mal fotos.
Die Bildschirme sind in farben hälligkeit kontrast..... VOLL EINSTELLBAR! Auch verschiedene Videosignale können gewählt werden PAL........ usw usw usw
hotrodmarco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 13:58   #45
ramsesp
Born to run
Was hast Du gemacht, Trockenkammer, Backofen oder Kurztrip ins Death Valley ?
Axel
Elektrik: Wo finde ich ohne viel Aufwand die Geräte nummer von meinem Radio Denis! BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2010 03:06
Lenkung: Lenkgetriebetausch. Welcher Aufwand? Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2009 19:58
Motorraum: Tassenstössel wechseln / welcher aufwand...? Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 30.07.2006 22:37
2 stück TFT-Bildschirme für die Kopfstützen Schulle Suche... 1 05.02.2006 03:57
Wie bekommt man TFT Monitore in die Kopfstützen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 07.09.2003 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
