20.06.2011, 21:55
Some say...
Am falschen Ende gespart ist hinterher doppelt bezahlt.....
Aber jeder muss selber wissen, was er tut.
Ich finde die Idee, in jedem Falle keinen Billigschrott zu verbauen richtig gut.
21.06.2011, 09:08
#13
Zitat von Lexmaul
Probleme gibt es da auch für den Laien nicht - im Gegensatz zum Originalteil verhält sich das Billigteil aber anders.
für was ist das teil da? zum motor bzw kühler kühlen, und dies wurde gemacht, wagen wurde nie heiss bzw funktion wie mit dem orginalen kein unterschied zu merken.., nicht immer muss billig auch schrott sein
21.06.2011, 09:35
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Also die Lüfter Kuplung habe ich jetzt bekommen, sie ist von Beru.
Den Lüfterrad hole ich von Bmw, und lasse es komplett wechseln wie ihr das meintet.
Ich hoffe die Marke Beru ist ok.
21.08.2017, 16:19
#15
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Beru hielt 3 Jahre
Ich hole mal diesen Uraltthread hoch, weil ich mich grad ärgere.
Vor 3 Jahren Viscokupplung und Lüfter ersetzt durch Teile von Beru.
Die Kupplung ist jetzt Schrott.
Geht komplett leer durch.
Habe jetzt eine von Meyle bestellt.
21.08.2017, 16:30
#16
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
habe mit den genannten Herstellern nur negative Erfahrungen gemacht. Guter Hersteller ist Sachs
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
22.08.2017, 16:10
#17
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
... ich bin einen ganz anderen Weg gegangen.
Den Viscolüfter habe ich gegen einen Thermostatgesteuerten Elektrolüfter ausgetauscht, inkl. Umbau auf ein 95 °C Thermostat (weg vom Kennfeldthermostat). Der Wagen läuft hervorragend damit ... ... alles top.
Allerdings muss jeder für sich selbst entscheiden ob er solche Umbauten vornehmen will ... .
VG
ElCativo
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
22.08.2017, 18:46
#18
Sitzt der Lüfter extra oder ist es einer auf der Wasserpumpe mit Magnetkupplung ?
23.08.2017, 06:47
#19
Transporter
Der Lüfter sitzt direkt am Kühler. Es gibt keine Lüftermasse direkt am Motor (s.a. meine Alben "... diverses 1").
