| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.06.2011, 18:44 | #1 |
	| Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
				 Quietschen in der Lenkung ??
 Hallo Leute ,
 hab bei meinem 740i nach dem Kaltstart wenn ich Lenke so Quitsch Geräusche
 wenn ich dann ein paar meter gefahren bin ist es weg
 ist nur nach Kaltstart und wenn ich die Lenkung bewege beim lenken ?
 hat jemand ne Ahnung ?  und ich habe irgendwo gelesen das dere 740i ein Ölpumpen Problem hat was ist damit gemeint ?
 gruß Thomas
		|  19.06.2011, 20:33 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 ja, Schrauben, Riemen & Ölstand.
 Signatur:
		|  19.06.2011, 21:17 | #3 |
	| Tankstellentester
 welche Schrauben ? Oelwanne ? |
		|  20.06.2011, 06:15 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die die locker sind.
 (Man beachte die Signatur.)
		|  20.06.2011, 09:51 | #5 |
	| Tankstellentester
 also ich weiß nicht welche Schrauben du jetzt meinst
1. hab ich das Problem das morgens für ne minute die Lenkung knart wenn ,ist nach ein paar meter fahren wieder weg,
2. hab ich hier irgendwo gelesen das der E38 ein Oelproblem hätte und ich wollte dazu wissen was damit gemeint war
danke |
		|  20.06.2011, 10:11 | #6 |
	| Langstrecken Gleiter Premium Mitglied
 nicht dein ernst oder?   BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
findet gleich in den ersten 10 beiträge:
  http://www.7-forum.com/forum/4/olpum...mpen+schrauben  http://www.7-forum.com/forum/4/olpum...mpen+schrauben  http://www.7-forum.com/forum/4/olpum...mpen+schrauben
Ihr seids doch einfach nur zu faul zum suchen...    So blind kann doch man doch nicht sein
quitschen in der lenkung ist ein weit gefächeter begriff. Erzähl doch mal näheres - nur beim lenken, mit schwergängigkeit, beim überfahren von irgendwas etc. More information please. Sonst würde ich sagen "tausche die Pumpe, den riemen, das lenk getriebe, das Servotronik ventil. lenkhebel, pitman arm, lenkstange, schleifring, lenkrad. dann sollte das Problem weg sein. Wenn nicht, müsstest einen Motorwechsel vornehmen, und fahrwerks sanierung
				__________________    if its got tits or transistors, you’re gonna have problems with it! |
		|  20.06.2011, 10:22 | #7 |
	| Tankstellentester
 Danke erst einmal zum Oel hab ich selber schon gesehen so is ja net aber da seh ich tausend Einträge zu und dachte da es gäbe ein spezielles Problem,
beim Lenken ist es so ich starte morgens dann lenke ich aus der Einfahrt und dann kommt so ein knaaaaaaren ,gegühlt und hörbar von den Rädern,dann fahre ich und es ist weg,wenn ich grade fahre ist es auch nicht also muß es von der Lenkung kommen aber immer nur kurz also starten und an der Lenkung drehen = knaaaaaaren fahren dann weg
PS.Motor wechsle ich in der Mittagspause dann wäre daaaaas Problem weg
geuß thomas |
		|  20.06.2011, 10:23 | #8 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Stehst Du dabei auf der Bremse?
				__________________Viele Grüße
		|  20.06.2011, 10:50 | #9 |
	| Tankstellentester
 muß ich morgen wenn er richtig kühl ist mal ausprobieren macht sicher ein unterschied ? |
		|  20.06.2011, 12:05 | #10 |
	| Tankstellentester
 also knaaaren, ohne auf der Bremse zu stehen nur beim langsam, oder stehen lenken, |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
