02.06.2011, 10:03
Fahrzeug: E38- 750I (07.1995)
Problem mit Tempomat
Hi Jungs
habe das Problem, und zwar funzt mein Tempomat nicht, es läßt sich keine Funktion feststellen.
Sicherung hab ich gecheckt, da ist alles in Ordnung...Wenn ich ihn Vorne einschalte leuchtet er grün auf in Tach usw aber speichert keine geschwindigkeiten...stellt sich tot..nun habe ich in Forum gelesen das es auch sein kann das beim radio die kabel abgeschnitten worden sind...dieses ist bei mir der fall unzwar hat er das alte radio raus neues neu angepickt mit lusterklemmen. "ohhhhhhh mannnnn" und den rest konnte er nicht zu ordnen und hat einfach mit Isolierband dicht geklebt...kann das vllt eine auswirkung haben wegen zb. Inpulssignal wie schnell man fährt usw..oder kann es daran nicht liegen?!
Leider läuft mein Wagen in Motornotprogramm kann das vllt daran liegen?!
Wo soll ich noch suchen??
PS: habe einen e38 750i BJ1995...elektronischen müsste er Gaszug haben.
02.06.2011, 15:14
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: e38 740i BJ 07.1997
Hallo firstlkp
Also Kann mir schon vorstellen das einige deiner Probleme mit den abgetrennten Kabeln zu tun haben und würde alles daran setzen dies wieder in Ordnung zu bringen, da es bestimmt mit der Zeit auch mehr Schaden anrichten könnte. Wegen deines Tempomat gibt es aber auch noch andere Optionen wie z.B. Baudenzug Defekt oder Ausgehangen, ich hatte das schon mal. Da ist über die Jahre der Schwarze kleine Clip der den Baudenzug an dem Steller für die Drosselklappe hält Spröde geworden und Gebrochen. Seitdem hab ich immer Kabelbinder im Auto  denn der Gasbaudenzug ist auch so Gesichert. Aber wie gesagt, würde auf jeden Fall die Kabel wieder in Ordnung bringen, vielleicht hast da schon wieder Ruhe. Wie lange Fährst du schon so rum?
Lg Rico
02.06.2011, 15:46
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Solange er keine Kürzschlüsse unter dem Isolierband "erstellt" hat, hat das mit dem Tempomaten absolut nichts zu tun.
Solange dein Motor nicht reibungslos läuft, wird er dir den Tempomaten auch nicht geben.
Zumal durch Wegfall des Tempomaten die Fehlersuche schon etwas leichter ist und ich auf LMM´s tippen würde. Damit die EGS sauber arbeiten kann und ein [OK] an den Tempomaten weiter gibt...
02.06.2011, 15:50
kann mich rubin nur anschließen.
Ich hatte mal einen defekten LMM und da ging der Tempomat auch nicht. Neuen LMM eingebaut und schon geht der Tempomat wieder.
LG
Eberhard
02.06.2011, 18:16
kann man den prüfen iwie oder muss ich auf gut glück versuchen ihn zukaufen?
lg danke euch in vorraus.
02.06.2011, 20:54
Ich habe 2 funktionierende im Regal und für solche Testzwecke sind sie genau richtig. Mailten um meine Bankdaten für die Versandkosten zu bekommen und sie sind unterwegs...
02.06.2011, 21:21
Fahrzeug: E38 728iA 11/1996
Es kann auch am Bremslichtschalter liegen
02.06.2011, 23:25
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,Motorotprogramm kann auch von einem def.PWG kommen,ob ein def.LMM im BC als Motornotprogramm erscheint,na ich weiß nicht,FS auslesen (lassen).
Zitat von Ricky Bobby
Hallo firstlkp
Lg Rico
Nö,ist a Fuffy,hat er nicht
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
04.06.2011, 12:20
Fehler Gelöscht!
WAS IST EIN Fluffy...fehler beseitig...war bei bmw....aufm PC und alle fehler gelöscht...nun funktioniert wieder alles...Kein Motornotprogramm, Tempomat funktioniert wieder...alles perfekt....so wie es sein soll....
04.06.2011, 12:30
Zitat von firstlkp
WAS IST EIN Fluffy.....
Fuffy nicht Fluffy
