Alt 28.05.2011, 23:26   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Standard Lackierte Dichtmasse an der Türe
Nabend,
habe mich heute an die einzige vorhanden "kleine" Roststelle an meinem Bimmer gemacht.
Von außen sah man nur 2 kleine Bläßchen im Inneren der Türe, also dachte ich, gehe ich mal rann bevors größer wird, nunja, weit gefehlt..
Nun brauch ich mal eure Hilfe, was ist das für eine Dichtmasse die dort eigentlich ist, die die mitlackiert wird?
Tips für guten Rostlöser (hinter der Falz) nehm ich gern entgegen.
Hier mal zwei Bilder:
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 08:52   #2
750i_E38
V12 Enterprise IL
Benutzerbild von 750i_E38
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Standard Türkantenrost
Hallo Andre,
zum Thema Türkantenrost gab es im Januar hier im Forum Interner Link) DIESEN BEITRAG.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER kannst du dir die pdf - Datei downloaden, welche du über einen Link auch in dem oben benannten Beitrag findest.
Diese ausführliche Reparaturanleitung sollte dir eigentlich helfen.
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
750i_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 08:55   #3
dashane
Hat ich auch vorhin entdeckt, hatte vorerst mit dem falschen Suchbegriff gearbeitet.. ich danke dir!!
Nehme das die Woche sofort in Angriff!
Alt 29.05.2011, 09:13   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Du kannst eine X-Beliebige überlackierbare Karosseriedichtmasse benutzen.
Bekommt man beim Kfz-Zubehör oder beim BMW-Vertragshändler.
Den Falz so gut es geht entrosten und mit Rostumwandler (Herconia) oder vom anderen Hersteller drüberstreichen. 24 Std. warten und noch mal bestreichen. Nach weiteren 24 Std. grundieren und Karosseriedichtmasse anbringen. Warte 1 Tag bis es Trocken ist und dann kannst es Lackieren.
Da der Rost so gut es geht gestopt werden muß solltest Du die Türverkl. abmontieren und von innen das gleiche tun, vorausgesetzt Rost ist sichtbar.
Wenn nicht, dann mit Flüssig Wachs in den Falz sprühen bis es läuft. Ziehen lassen und noch mal besprühen.
MfG Dimi
Alt 30.05.2011, 18:08   #5
dashane
Hab mir nun die Teile aus der PDF bestellt... zzgl des Lackes..
Fertan
Owatrol Öl
Brantho Korrux "nitro" in schwarz (weil mein Füller schwarz ist laut Schild)
leider nur in 750ml zu haben -.-
Dichtmasse in weiß (die orig. Dichtmasse sah weiß aus)
Alt 30.05.2011, 19:08   #6
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo.
Geh mal auf meine Seite.
Dort ist ein Album mit Bildern die Dein Problem betreffen.
Rostumwandler ist keine wirklich dauerhafte Lösung.
Am Besten hilft Sandstrahlen und mit Epoxy versiegeln.
Gruß Heiko
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Haltbarkeit lackierte Stoßleisten KaiMüller BMW 7er, Modell E38 12 18.08.2008 15:01
Karosserie: Der vordere Clip der Stossleisten... (Türe) Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 07.05.2008 06:34
Klappern hinten Links in der Türe MisterL BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2007 19:12
Karosserie: drahtzug von der türe imutep BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2006 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
