Alt 11.05.2011, 16:30   #1
Goldfinger
Standard Stabilisator (hinten) nachrüsten
Nachwievor suche ich den für mich perfekten 7er. Jetzt habe ich ein interessantes Fahrzeug gefunden, das zu über 90% dem entspriht, was ich suche.
Das Problem ist, dass dieses Fahrzeug nicht über das M-Sportpaket verfügt, welches ich gerne hätte. Zwar hat das Fahrzeug Shadowline und ein M-Sportlenkrad sowie den Dachhimmel gibt's ja beim Schlachter, aber das Fahrwerk ist so eine Sache: Federn und Dämpfer sind schnell getausch, der Stabi vorne lässt sich vermutlich auch leicht ersetzen. Aber hinten hat ein normaler 7er ja werksseitig garkeinen Stabi. Sind Aufnahmen dafür vorhanden, so dass man nurnoch Koppelstangen und den Stabi braucht, oder sind tiefgreifendere Änderungen notwendig, um den Einbau zu realisieren?
Alt 11.05.2011, 16:56   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
willkommen im klub,
dieser mist nervt mich auch seit ich meinen E38 besitze:
du hast 2 moeglichkeiten:
1. deinen HA-träger tauschen in einen Originalen.HA - mit stabipendel-aufnahmen
oder
2. die stabipendel-aufnahmen an deinen rankonstruieren
p.s.
... ich realisiere 1.) & 2.) diesen sommer ....
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 11.05.2011, 17:09   #3
Goldfinger
oder
Das ist ja doof, . Mit "rankostruieren" meinst du warscheinlich, dass die Aufnahmen an den Hinterachsträger drangeschweißt werden? Das wäre ja nicht so ganz TÜV-konform ...
Also müsste man die Schlachter mal nach einem "M-Hinterachsträger" fragen?!
Alt 11.05.2011, 18:55   #4
stealth8
Stealth8
Fahrzeug: E38-735i (05.01)
Also zum Thema Stabilisator vorne, kann ich Dir sagen das das mal gar nicht so eben gemacht ist , den Irrglauben hatte ich auch und hab mir nen M-Stabbi beim gekauft, kostet ja nicht die Welt. Nun ich bin vom Fach und ich dachte mir auch..mal eben auf nen Samstag eingebaut....das war aber nix. hab alles Mögliche versucht das Ding da rauszuzirkeln...keine Chance. Wie auch im TIS beschrieben...Achsträger muss raus . Zumindest nen ganzes Stück abgesenkt werden. Das erfordert natürlich ne Menge Arbeit und ich hab es mir aufgehoben für den Tag wo ich meine Dämpfer vorne erneuern werde. Jetzt hab ich nen M-Stabbi hinten, fahr ihn im Kofferraum spazieren
stealth8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 19:22   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
fuffy kaufen, oder einen mit niveau hinten.. dann hat der das.
Alt 11.05.2011, 21:20   #6
Goldfinger
Wenn das nicht nur hinten sondern auch vorne so ein Desaster ist, dann suche ich lieber weiter. Danke für die Antwort!
Ich bin eher der V8-Prollo-Typ und Niveau hab' ich mal garnicht, .
Ist natürlich nur Spaß, der Fuffy ist ein tolles Fahrzeug, aber der 740i ist einfach ein Jugendtraum und daher kommt auch nichts anderes in Frage.
Alt 11.05.2011, 21:49   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
DOCH, die Hinterachse einen 750i !
Signatur:
Alt 11.05.2011, 22:02   #8
Goldfinger
Oder die Hinterachse eines 740i mit M-Sportpaket, . Aber da muss ja leider der Achsträger für raus. Natürlich könnte man das machen (-lassen), aber der Aufwand ist mir zu groß. Einen Stabi zu demontieren und einen anderen drannzupappen ist ja jetzt nichts dolles, aber für 'n kompletten Achsträger fehlt mir das Equipment und wenn ich es machen lasse, kostet die Aktion vermutlich fast halbsoviel wie der Wagen. So 'n Achsträger kostet ja ca. 1000,-€, dazu kommen dann noch die anderen Teile und Arbeitslohn; das wären dann bestimmt 3000,-€ [Gebrauchtteile will ich nicht verbauen, solange es noch Neuteile auf dem Markt gibt]. Nicht, dass das Geld nicht vorhanden wäre, aber wert ist es mir das nicht. Da warte ich lieber auf ein Fahrzeug mit entsprechender Ausstattung.
Alt 11.05.2011, 22:59   #9
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Den Stabi hinten nachrüsten ist nicht so einfach. Ich wollte das vor einigen Jahren bei meinem auch mal machen, dafür hätte aber eine Schwinge getauscht werden müssen, da dort keine Aufnahme (Loch) für die Pendelstütze Stabi dran war. nur eine (!) Schwinge ist dafür vorgesehen. Fahrzeuge mit Niveauregulierung haben den Stabi immer drin, wegen Höhenstandssensor.
Ich denke aber, das der Stabi hinten nicht viel bringen würde, er wäre auch sehr dünn.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2011, 06:17   #10
FrankGo
Neu kosten die Achsschenkel zusammen knapp 1000 Euro. Einbau (in einer Nicht-BMW-Werkstatt) vielleicht 500 Euro, weil da nicht wirklich viel dran hängt.
Stabi-Teile und Achsvermessung kommt noch dazu.
Gebrauchte 750i-Teile werden -denke ich- zusammen bei 400 Euro liegen.
Dann noch die Stabi-Hebel und Stabi-Gummis neu und wenn möglich die Lager der Schwinge neu und Du wirst mit dem ges. Umbau auf 750i-Teile bei vielleicht 1100 Euro liegen.
Ein 10mm dicker Torsionsstab bringt schon recht ordentlich was in den Situationen, wo er nötig ist.
Nach einer Tieferlegung mit härteren Federn wird aber ein Stabi eher weniger Wirkung haben als bei Originalhöhe.
Und jedem sollte bekannt sein, dass durch den Einbau eines Stabis an dieser Achse bei extremen Situationen das Grip-Niveau reduziert wird, was bedeutet, dass diese Achse in bösen Kurven früher zu rutschen beginnt.
Deswegen darf ein Stabi auch nicht übertrieben dick sein.
Elektrik: Sitzheizung Hinten Nachrüsten g-star01 BMW 7er, Modell E38 33 11.03.2008 18:12
Kopfstützen hinten nachrüsten gnarf BMW 7er, Modell E23 1 05.11.2004 07:23
el Kopfstützen hinten nachrüsten Artos BMW 7er, Modell E38 0 17.02.2004 19:05
Sonnenschutzrollos hinten nachrüsten leucciman BMW 7er, Modell E38 5 05.04.2003 19:27
el. Kopfstützen hinten nachrüsten? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 11.11.2002 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
