Alt 31.03.2011, 11:07   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Thermostatwechsel M62-Teileliste.
Ich werde morgen das Thermostat wechseln (müssen).Wapu kam schon neu.Hab das Teil jetzt bestellt,von Behr.
Im Fehlerspeicher steht Endstufe Kennfeldthermostat.
Ist bei bestellten Thermostat immer NUR Thermostat selbst da,oder inkl.Gehäuse und dem Stecker (denn der scheint ja defekt ztu sein?)?
Und im ETK hab ich ausser dem großen O-Ring keine weitere Dichtung fürs Gehäuse gesehen.Gehört da keine hin?
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 11:23   #2
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Der O-Ring ist wirklich die einzige Dichtung am Thermostat.
Bis jetzt habe ich nur Thermostate mit Gehäuse gesehen, ausser die für ~9€ bei Ebay...
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 11:31   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
wenn man original oder Behr Aftermarket kauft (wo sie dann das BMW am Gehäuse weggedremelt haben ...) kommt das komplett einbaufertig. Gehäuse, Steckanschluss, O-Ring und das eigentliche Thermostatdingens. Nur Schrauben sind keine dabei.
Dateityp: jpg DSCN1244k.jpg (58,0 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1245k.jpg (54,6 KB, 49x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 11:54   #4
Wenn der Stecker defekt ist -. dann solltest Du auch den Stecker wechseln - der ist beim Thermostat NICHT dabei - da ist nur die SteckBUCHSE dran!
Der Stecker ist am Kabel befestigt .....
peter
ps: schreib doch mal das BAUdatum (MM/JJ) Deines Fahrzeugs in Dein Avatar - denn es gab im Lauf der Bauzeit viel Änderungen.
Alt 31.03.2011, 12:29   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Umgekehrt wird ein Schuh daraus.
Am Thermostatgehäuse sind Stecker und am Kabel sind Steckbuchsen.
Alt 31.03.2011, 12:46   #6
Gaser
Ok.Im Fehlerspeicher steht eben Endstufe Kennfeldth.
Heisst das,das der Stecker selbst auch neu MUSS?
Ich finde den im ETK nicht.
Hier mal das Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Welches ist der Stecker selbst?
Alt 31.03.2011, 12:49   #7
Gaser
@amnat
Ok das erklärt das dann ja.Also brauch keinen Stecker kaufen denn der ist ja beim Thermostat dabei,die Steckbuchse am Kabel wird ja kaum defekt sein.
Das LMM und die Lüfterzarge müssen wohl aufjedenfall ab für den Wechsel oder?
Alt 31.03.2011, 21:14   #8
Hast recht - Danke für die Korrektur!
peter
Alt 31.03.2011, 21:15   #9
@amnat
Naja - schau Dir mal die Fotos in diesem Link an:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/getri...ml#post1694074
Eindrucksvoll - nicht wahr?
peter
Motorraum: M70 Thermostatwechsel ohne Demontage Viskolüfter möglich? Jannico BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2010 11:35
7er-Teile: 750IL Teileliste E32750Ifrank Biete... 0 31.05.2009 20:42
Teileliste kjkook Biete... 1 01.02.2009 22:04
Motorraum: Thermostatwechsel möglich ohne Viskolüfter-Ausbau? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 12 23.11.2008 18:45
BMW Teileliste 730i Klaus BMW 7er, Modell E32 0 06.05.2005 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
