Alt 25.03.2011, 13:30   #21
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Wenn man die Masse um die rotierende Achse erhöht, erhöht man auch zwangsläufig die aufzubringenden Lenkkräfte! Darüber hinaus zeigt jede Achse Ihre Schwächen gerade unter erschwerten Bedingungen, wie Rotationskraft und/oder Hebelkraft-Veränderungen.........
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 19:27   #22
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
habe vorn 245er und hinten 275er auf 19" mit spurverbr. drauf - meiner zieht auch
.allerdings nur nach vorn - wird stärker je mehr man das rechte pedal drückt
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2011, 21:16   #23
naja das liegt aber zu 60% an den Reifen, wenn das gute sind, dann isses das Fahrwerk...
Hab das auch gerade, das Schwammige... merk das aber nur bei Spurrillen dann aber heftigst!
Bei mir sind noch 18" 235 und 255er Hankack Reifen montiert
Alexander
Alt 26.03.2011, 08:38   #24
Dr.Motor
Benutzerbild von Dr.Motor
Fahrzeug: 730d (09.00)
Das sind alles schon hilfreiche Tips.
Es könnte bei mir schon an den Reifen liegen, hinten fast neue nankang mit v profil (hat der Vorbesitzer montiert)
vorne Michelin Pilot mit 3-4mm und 8 Jahre alt.
Aber er zieht bei mir nicht nur so leicht aus der Spur, sondern z.T. richtig richtig stark. Beim cruisen mit 100 muss man ständig gegenlenken und nachlenken, selbst bei fast neuen Straßen.
Mein Reifenhändler der mir die Achsvermessung gemachthat, hat gesagt: Der fährt ja hin wo er er will, das ist nicht fahrbar.
Machen die Reifen wirklich soviel aus?
Die sache mit dem Lenkhebel einstellen hab ich nicht verstanden, den hab ich ja garnicht abgenommen. nur den Lenkführungshebel und der lässt sich ja nicht einstellen.
Dr.Motor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 09:16   #25
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ab in die Tonne damit.
Erstens ist der E38 empfindlich bei V-Profil, und Nangkang nimmt man für den Bootsanleger, damit das Schiff nicht am Steg schrammt..
Alt 26.03.2011, 11:10   #26
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
habe ich doch im verlinktem Fred genau beschrieben.
bei mir kam auch "nur" der Lenkführungshebel neu (und der Rest der VA).
Ich hatte genau das geleiche Problem wie du jetzt.
Der 7er war ein Spurrinnensuchgerät
Lenkhebel laut Anleitung eingestellt, (Fahrwerksteile natürlich in Normallage angezogen) und Problem erledigt
Lg Franz
PS: ich hatte zu dem Zeitpunkt einen 235 50 18 Falken ZE912 montiert. Ist ja auch keiner der viel gelobten Markenreifen läuft aber trotzdem tadellos.
PPS: V Profil würde ich alleine schon wegen dem Abrollgeräusch nicht kaufen.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 10:16   #27
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Macht euch mal 245 oder 255 auf ne 15er oder 16er Felge drauf....damit zieht er auch jede Spurrille nach..........liegt an der Breite der Reifen nicht an der Größe (z.b.19 Zoll)
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 20:36   #28
nein das liegt am Reifen..
Vatis Fuffi hat die gleichen Felgen und Reifenbreite, ABER Michelin Sport und keine Hankack und der liegt wie ein Brett, nur meiner hüpft bei Spurrillen rum
Alt 28.03.2011, 06:23   #29
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
@Leute,
fahre schon seit über 20 Jahren einen 7er.
Glaubt mir, es liegt an den Reifen. Qualitätsreifen sind das A und O. Mit Dunlop und Michelin gibt es keine Probleme.
Hier wollen einige wohl an der falschen Ecke sparen. Wenn man kein Geld für gute Reifenfabrikate hat, sollte man auch keinen E 38 fahren.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 07:14   #30
slund
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
Liegt an der Breite UND der Felgengröße.
Je größer der Felgendurchmesser ist, desto flacher wird die Reifenschulter, desto steifer wird das ganze Rad und kann Unebenheiten der Fahrbahn schlechter durch Walken, sprich Nachgeben/Verformen der Schulter ausgleichen.
Das heißt, bei Spurrillen läuft der Reifen auf der Kante und strebt auf den tiefsten Punkt der Rille zu, um wieder voll auf zu liegen.
Das ist ein unabänderliches Mitbringsel von NiederQuerschnittsBreitreifen und hat seine Ursache in der Physik.
Auf meinem E34 hatte ich im Sommer 235/255 Kreuzspeichenverbundräder drauf. > Sah geil aus, fuhr sich aber scheiße. Und war auch scheiße sauber zu halten.
Muß man dann in Kauf nehmen oder zurückrüsten.
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
slund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: 19 Zoll und Spurplatten, nur wie Breit? Escobar BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2009 12:43
728i verkauft, ein tag später getriebeschaden. und jetzt? XmuratX BMW 7er, Modell E38 18 05.01.2007 23:10
Motorraum: 730er bockt ab und zu und säuft wie ein Loch, sowie ölundichtigkeit 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 5 13.07.2006 21:36
Fahrwerk: Meiner schwimmt auf der HA hin und her mo740i BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2005 20:41
Wie flach darf ein Reifen sein bei 18 Zoll Felgen.. Paddy BMW 7er, Modell E38 18 12.02.2003 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
