Alt 18.03.2011, 19:17   #11
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Alixus, zum Einbau: Lüfter raus, Kühlwasser ablassen, Ausgleichsbehälter und Kühlerzarge raus, Riemenspanner abmontieren und Rippenriemen raus. Dann kommst Du an den Generator dran, ist mit 6 Schrauben fest. B+-Kabel geht etwas streng ab.
Bei dem Generator, den ich gekauft habe, war eine neue Dichtung mit dabei, musst Du also nicht zusätzlich kaufen.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 19:18   #12
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Das gleiche Fahrzeug gibt es auch mit Luftgekühlter LiMa.
Vergewissere dich was Du für eine drin hast.
Wenn sie Wassergekühlt ist dann ist es empfehlenswert eine neue LiMa einzubauen.
MfG Dimi
Alt 18.03.2011, 19:21   #13
7 Sünden
Spritvernichter
Benutzerbild von 7 Sünden
Fahrzeug: E53 X5 4,8is
Laut ETK nicht Dimi
Gruß Friedhelm
MfG Dimi
7 Sünden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 19:27   #14
alexis sorbas
Ach so, o.k.
Alt 19.03.2011, 10:16   #15
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Schau dir mal diesen Thread genau an. Da gibt es auch Bilder
von der Einbausituation. Den Regler bei der Wassergekühlten
LIMA kannst du in der Tat recht leicht im eingebauten Zustand
der LIMA wechseln. Das ist kein Problem.
Das einzige ernstzunehmende Problem ist, dass du die
Riemenscheibe der LIMA demontieren musst.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/wasse...en-130100.html
LG,
Andreas...
Alt 19.03.2011, 11:19   #16
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Bei den Limas in der Bucht handelt es sich um ganz normale überholte Tausch Teile.Is kein China Schrott.
Hier bietet grad jemand ne Gebrauchte.Nur da weiß man natürlich nicht wie lang die noch hält
Denk mal 200 inkl.Versand is OK.Ich hab für meine kaputte bei e-bay auch noch 30€ bekommen
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2011, 11:36   #17
angro
LPG-Fahrer
Ich würde auf jeden Fall keine gebrauchte verbauen.
Wenn solltet ihr an eine überholte als AT denken,
dass erscheint mir auf jeden Fall vernünftiger zu
sein. Das die Dioden bei ca. 200.000 km +- 50tsd
einen Schaden entwickeln, ist länger schon bekannt.
(Dauerschwingungsbrüche an den Anschlussdrähten)
Die Laufleistung der gebrauchten aus der Bucht kennt
kein Mensch von euch wirklich. Die Wahrscheinlichkeit,
dass die irgend wann nach dem Einbau defekt gehen,
ist in meinen Augen viel zu hoch.
LG,
Andreas...
P.S.: In meinem Thread sind auch einige Links drin von
Leuten, die LIMAS überarbeiten. Einige machen das sogar
in wenigen Stunden, wenn man die LIMA dort vorbei bringt.
Elektrik: Lichtmaschinenregler wechseln Junior67 BMW 7er, Modell E38 36 05.01.2010 14:06
Frage zum Lichtmaschinenregler M70 Motor Erich eBay, mobile und Co 0 25.01.2005 05:18
Mit LichtmaschinenRegler die tatsächlichen KM ermitteln? Dave BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2004 17:42
wenn beim E32 der Lichtmaschinenregler seinen Geist aufgibt, BayernRider BMW 7er, Modell E32 10 27.04.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
