Alt 25.02.2011, 17:06   #1
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Benutzerbild von F-e38 750
Fahrzeug: e38-750i Bj. 1997
Ärger Visco Lüfter dreht nicht schnell genug find ich...!!! WARUM?
Hallo ihr lieben,
da ich schon mein Termostat ausgetauscht hab und der Visco Lüfter und die Wasserpumpe knapp ein Jahr erst erneuert wurde hab ich ein seltsames verhalten beobachtet.
Kürzlich ist es passiert das ein Schlauch geplatzt ist durch die Überhitzung. Also Termostat und schlauch gewechselt.
Also schön und gut... er läuft ja sonst auch Prima aber hab leichte bedenken.
Im Geheimmenü beobachte ich regelmäßig den Kühlertemperatur wärend der fahrt hält er sich vorbildlich auf 90-92°C.
Jedoch im Stand oder Stop & Go ist er schnell über 100 gelangt was ja noch normal ist...
aber letztens erreichte er die 120°C marke was schon gefährlich wäre und wieder ein zu hohe Temperatur für den Kühlerkreislauf heißt...
ALso auf die Suche.....:
Beobachtet hab ich das beim kaltem Motor der Visco mitdreht in langsamen ruhigen Umdrehungen. Find ich in Ordnung.
Aber erreicht die Nadel auf dem Tacho die Mitte und die KTP steigt auf 110°C bemerk ich keine Veränderung der schnelligkeit des Viscorad?
Warum ?
Wurden wenns hoch kommt grad mal vor nem Jahr gewechselt.
Die Temperatur Nadel auf dem Tacho bleibt aber standhaft in der Mitte!
Nun wollt ich wissen was kanns sein normal sollte das nicht sein oder?
ich könnte meinen das das Visco Rad schon sehr Flott gedreht hatte und man es auch hören konnte wenn er voll aufdreht.
Danke für eure Hilfe
lg
Saad
Geändert von F-e38 750 (25.02.2011 um 20:36 Uhr).
F-e38 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 17:13   #2
F-e38 750
PERFEKTIONIST
achja nochwas :
Entlüftet hab ich ihn auch richtig! Es gibt keinen Wasserverlust und keine "Kühlflüssigkeit prüfen" Meldung!
Jetzt in der Kälte draußen ist das alles noch in Ordnung aber ich mache mir sorgen wenn es draußen wärmer wird und er nicht richtig kühlt im Stand.
Möchte nähmlich keinen Zylinderkopf schaden verursachen!
lg
Alt 25.02.2011, 18:37   #3
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Also bei meinem hört man den Unterschied sehr deutlich wenn der Lüfter voll aufdreht.
Hast du dir mal diesen Metallkranz mit den Kühlrippen angeschaut wo das Lüfterblatt dran festgeschraubt ist.
Die neigen wohl zu Undichtigkeit,dann sieht man das Öl und daran klebt dann Dreck welcher sich durch die Fliehkraft nach außen verteilt.
Wenn die Viskokupplung ölig oder schmierig/dreckig ist dann hat sie wohl die besten Zeiten hinter sich.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 18:55   #4
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Eigendlich sollte der Lüfter nur bei höheren Außentemperaturen schneller laufen.
Das wird ja über die kupplung geregelt.
Ich bin ja nun vermutlich mehrere Tage ohne Lüfter gefahren ohne das die Temperatur hoch ging.
Brauch der wohl erst bei wärmerem Wetter.
"Ich" würde mich da auch auf meine normale Anzeige verlassen!
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 19:46   #5
F-e38 750
PERFEKTIONIST
So nun mal Zwischenbericht.
Außentemperatur= 3°C
Kühlertemperatur= 90-93°C
Der Visco lässt sich stoppen und bei Motor aus lässt er sich auch drehen mit schwung dreht er leicht weiter.
Dann Geheimmenü an Motor im stand laufen lassen ...
nach Ca. 8Minuten - 10min Laufzeit im Stand find er an immer Wärmer zu werden bis 120°C hab ich es warm werden lassen und siehe da auch die Anzeige am Tacho fing an zu Zappeln also SOFORT ausgemacht...
Mein Visco Rad dreht aber immer in der selben Geschwindigkeit. Da war keine Veränderung auch beim beobachten der Temperatur im Kühler...
Dreck konnte ich mit der Taschenlampe oder Öl flecken an der Kupplung nicht enddecken. Nur Rost farbe am Drehgelenk (weiß nicht ob das Rost ist oder nur Kupferfarbe)
NUN ist euer Fachwissen und Erfahrungen gefragt...?!?
Alt 25.02.2011, 19:57   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wurde eine "originale", Zubehör" oder Billigschrott aus Ebay eingebaut?
Ich habe bei meinem zuerst auch eine Zubehör Visco Kupplung eingebaut, mit dem Erbgebnis das die dauernd voll mit gedreht hat.
Nach Tausch auf original ist alles wieder wie es sein soll.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/730d...er-127860.html
Die Ebay billig Kupplungen sind auch bekannt dafür mal so oder so zu funktionieren.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2011, 20:01   #7
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Ne,
der wurd seit meinem Besitz nicht ausgetauscht nur das Rad. Wo es mal nach einem Schlag alle Blätter abgefallen ist.
Fazig vom BMW : RAD + Wasserpumpe ersetzt ...
aber das Syntom das er durchgehend voll dreht ist ja bei mir ja nicht der fall... er dreht Schwach und lässt sich auch mit Zeitung stoppen.
Egal wie die Temperatur steigt immer gleichmäßig am drehen sozusagen die gleiche geschwindigkeit und hört auch nie auf zu drehen also immer am drehen.
Alt 25.02.2011, 20:27   #8
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Wird es die Visco Kupplung sein?
oder was anderes?
Ich kann auch weiter Experementieren wenn jemand ne Idee hat was man noch Testen könnte...
Ich mein wie gesagt nur wenn er lang steht geht die Temperatur erst hoch sonst wärend der Fahrt sinkt es stark auf 93°C runter.
Und er dreht einfach nicht auf VOLL SPEED mein VISCO ! WARUM?
Alt 25.02.2011, 20:28   #9
opa12
Meine musste ja getauscht werden weil das Lager der Kupplung kaputt ging.
Oft werden die aber nur undicht und wenn kein oder zu wenig Öl in der Kupplung ist, kann die auch nicht mehr schneller drehen und läuft so wie bei dir "lose" mit.
Ich kann leider nicht sagen in wie weit hier Diesel und Fuffy vergleichbar sind, aber mein Viscolüfter dreht ab 95° hörbar schneller.
Normal Temp. ist sonst immer um die 85°.
Lg Franz
Alt 25.02.2011, 20:31   #10
F-e38 750
PERFEKTIONIST
Hmm ich glaub hier gelesen zu haben das es normal ist bei 90-93°
ich fahr übrigens nen Bj 97 da hieß es das es erst um die 106° erst umschaltet oder so ... das würde von dem Termostat gesteuert...?!
Weiß keiner weiter?
Keiner mit seinem fuffi das selbe Problem gehabt? Ich hab mich schon hier dumm und dähmlich gelesen aber nichts was zu meinem Fall zutrifft irgend wie!
Motorraum: Visco-Lüfter zerfetzt nach Kühlerwechsel Boedefeld BMW 7er, Modell E38 17 01.01.2011 12:44
Heizung/Klima: Visco Lüfter Bjoern112 BMW 7er, Modell E32 30 08.09.2008 08:36
Motorraum: Visco-Lüfter läuft mit... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 62 12.04.2008 09:22
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 04:10
Visco-Lüfter E32 750i welcher ist.....................???? Tony BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
