| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.02.2011, 20:52 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7
				 Motorkontrollleuchte
meine MKL leuchtet seit kurzem. Was ich gemerkt habe, das der 7er bei Kickdown z.b bei 120km/h einfach nichts passiert es bleibt hängen und die Drehzahlen bewegen siech auch nicht mehr.
Was könnte es sein?
Beim Fehler auslesen kamen folgende Fehler:
Kat oder Lambdasonde?? |
		|  17.02.2011, 20:57 | #2 |
	| Some say...
 Erst mal Lambda schauen. Bringts nix, ist Kat denkbar.... |
		|  17.02.2011, 21:14 | #3 |
	| Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
 Kann auch vom LMM kommen.Reinigen oder Prüfen .
		|  18.02.2011, 20:16 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 7
					Zitat von Red.Dragon  Erst mal Lambda schauen. Bringts nix, ist Kat denkbar.... |    denke auch...
es hat aber 4 Stück..
werde der reihe nach wechseln und schauen.
lg nerko |
		|  19.02.2011, 07:02 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
 du brauchst nur die Regelsonden erneuern. Das sind die vor KAT. Die nach KAT sind nur Monitorsonden.
 Gruß, Heiko
		|  19.02.2011, 08:51 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 728i
 Lambda und Sensoren zeigt der Tester aber an.Da würde ich erst mal LMM austesten
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
