14.02.2011, 21:10
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Habe auch lange überlegt ob ich mir diesen Deckel wirklich leisten kann....habe mit der Bank gesprochen....mit der Familie...mit verschiedenen Wahrsagern.....und dann bin ich SPONTAN...einfach einen Deckel kaufen gegangen...natürlich in bar.
14.02.2011, 21:16
seit 19.2.19 Nichtraucher
und wenn es nicht an der tankentlüftung liegt.... tja, dann sind 10€ weg
bedenke... viel geld hat man nur wenn man wenig ausgibt
also im ernst.... wenn er den fehler an der tankentlüftung lokalisiert hat... dann kann man darüber nachdenken ob man 10€ für nen deckel investiert oder das problem an der wurzel beseitigt...
einfach einen schritt nach dem anderen... dann stolpert man nicht so leicht
14.02.2011, 21:18
Sollte der Tank aber vorher implodieren....sind im nachhinein die 10 Euro gut angelegt.  ....oder umgekehrt..Grins
14.02.2011, 23:29
Fahrzeug: BMW E38 730il V8 09.94
Alles Klar leute werde zuerst FEhlerspeicher auslesen lassen den kraftstofffilter und die Entlüftung prüfen und erneuern!
ich werd davon berichten wenn ich es fertig habe!
Danke euch für die Antworten!
15.02.2011, 01:14
Kauf den Deckel,dann sparst du dir die Entlüftungüberprüfung...die ist aufwendig....und mit dem Deckel sparste dir das.
16.02.2011, 01:03
#16
Sorry hab schon die 120km Fahrt gemacht und wie es aussieht ist das der Tankdeckel! Wie gesagt 120km ohne probleme durchgefahren auf Autobahn und Bundestraße! motor lief super ohne abzuwirgen und ich hoffe das das der Fehler war. Werde aber trotdem Kraftstofffilter tauschen wer weis wie lange er schon drin sitzt!
Danke, das war echt eine Qual für mich die letze Woche!
16.02.2011, 08:36
#17
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hab das eher so verstanden, dass
bei den VFL-Modellen die Tankentlüftungsleitung schlecht verlegt ist (kann knicken/zugehen)
und/oder dass bei den neueren FL-Modellen der Aktivkohlefilter der Tankentlüftung erneuert werden sollte.
Alles im hinteren linken Radhaus, unter der Radhausverkleidung.
16.02.2011, 17:23
#18
Zitat von BMW730V8E38
...hab schon die 120km Fahrt gemacht und wie es aussieht ist das der Tankdeckel! ...
JETZT, da der fehler erkannt ist, darfst du dir vorschläge zu tankdeckel ind instandsetzung geben lassen
aber sei vorsichtig bei so großen strecken.... wenn der motor wegen dem unterdruck abgestorben ist, könnte dein tankinhalt, von früher um die 80l, auf nun 8l geschrumpf sein  (okay, das ist nun übertrieben) also fahr ihn mal bis reserve und tank voll... alles >= 70l ist
