Alt 09.02.2011, 22:11   #1
majortom
Fahrzeug: E38, 750i, BJ 96
Top! AV Eingang Fontbereich
Mein 750iger besitzt in der Mittelkonsole hinten einen AV Eingang, habe einen DVD Spieler angeschlossen, erhalte aber leider kein Bild, muss man den Eingang bei BMW freischalten lassen?
Hallo an alle die es auch verzweifelt versuchen, habe es heute geschaft, Bild und Ton vom Feinsten, BMW hat die Farben von den Steckern vertauscht als Weis und Rot sind verdreht. man braucht auch nur einen 2Poligen Klinckenstecker,
Majortom
Geändert von majortom (12.02.2011 um 11:15 Uhr).
majortom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 22:17   #2
alpinab7
Fahrzeug: 740 bj 98
es hat bestimmt hier einen der dir das frei codieren kann....
kann auch sein das dein player pal oder ntsc hat und das nur einer der beiden geht.
alpinab7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 22:37   #3
BMW-Freak
BMW E38 = Kindheitstraum
Benutzerbild von BMW-Freak
Fahrzeug: F01-740d (9/10) E30-318i Cabrio (3/93) E24-635csi (05/83) E31-850ci (6/91)
Bekommst du im Stand auch kein Bild?
Was für Kabel benutzt du?
Evtl. würden Fotos weiter helfen z.B. vom Kabel.
bmw-freak
BMW-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 07:05   #4
Quaelgeist
Benutzerbild von Quaelgeist
Fahrzeug: 740iL 09/97(EZ 05/99)
Rechts neben dem AV Eingang ist ein Taster mit der Aufschrift TV.
Hast Du den mal gedrückt ?
Musst ihn ein paar Sekunden gedrückt halten, dann schaltet der Monitor auf AV um.
Quaelgeist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 10:11   #5
Ranger
Freude am Gaspedal
Benutzerbild von Ranger
Fahrzeug: E38 - 740IL Bauj. 99
also bei mir gehts wunderbar , habe da einen DVBT dran . auf av stellen und beim kabel drauf achten das es ein dreipoliger klinkenstecker ist .
Gruss thomas
Ranger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 11:40   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Irgendwie ist der ganze thead etwas konfus: Überschrift: AV-Eingang Frontbereich; im Text: AV-Eingang in der Mittelkonsole hinten; im Profil: E32 750i, 1991 ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 12:49   #7
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
es steht im Titel ja auch Fontbereich ohne "r"
passt also alles ...bis auf das Auto im Profil
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 18:27   #8
heliman4
BMW-Fan
Benutzerbild von heliman4
Fahrzeug: X5 F15
Hallo Majortom,
entweder liegst am Kabel oder du hast nicht auf den AV-Kanal gestellt.
Ich bin wegen dem passendem Kabel lange rumgelaufen, hab kein Kabel mit beidseitigem Klinkenstecker gefunden. Ich habe dann drei Cinch-Kupplungen und ein zweites Klinke/Cinch Kabel dazu genommen.
Danach hat es funktioniert.
Frank
Allradantrieb bedeutet, daß man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
heliman4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 19:33   #9
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Zitat von Schwarzfahrer Beitrag anzeigen
Moin,
passt also alles
Naja, das t muss mit nem d getauscht werden.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 19:56   #10
Ranger
Freude am Gaspedal
schlaumeyer
HiFi/Navigation: AUX Eingang Werner04 BMW 7er, Modell E38 3 03.12.2008 22:47
Innenraum: AV-Eingang strangertwo BMW 7er, Modell E38 1 16.01.2005 11:55
AUX Eingang span BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2004 12:16
AV Eingang nachruesten? The Transporter BMW 7er, Modell E38 16 26.12.2003 04:28
DVD IM AV EINGANG robby1 BMW 7er, Modell E38 20 25.12.2003 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
