Alt 06.02.2011, 19:11   #31
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sein Motor (dieses Baujahr) hat keine Saugstrahlpumpe.
.. und nun einen "neuen", dichten Stutzen im Ansauggeweih.
Nachdem Sven seinen alten ja unbedingt abbrechen musste kam es zur großen Operation. .. Ohne Ansauggeweih abzunehmen haben wir die Reste raus gedrückt / gezogen. .. Glück gehabt.
Nun läuft alles und der Fehlerspeicher sagt auch nichts ungewöhnliches mehr (bis auf die Vorlade-Pumpe, die wohl kpl. defekt ist und das DSC-Problem auslöst)..
Signatur:
Alt 06.02.2011, 20:44   #32
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Ja das stimmt.
Vorladepumpe wird wohl hinüber sein.
Hätte der FS dass schon damals angezeigt, dann hätte ich nicht solange rätseln müssen.
Werde die tauschen, die kommenden tage.
Jedoch kann ich noch nichts zum unruhigen lauf sagen, er lief heute auf allen Zylindern, aber ich glaube nicht dass dieses problem von alleine verschwindet.
Daher werde ich verteilerkappen / Finger und auch den rest demnächst öffnen, prüfen und gegebenfalls tauschen.
Zündspulen werde ich auch tauschen.
Dann denke ich sollte das Problem behoben sein.
Werd dann aber bescheid geben wenns soweit ist.
@ grunzl
mein Kabelbaum ist nicht durchgescheuert, habe nachgesehen, und bei mir ist da kein Blech oder ähnliches was das kabel durchscheuern könnte.
Alles kontrolliert und wieder zusammen gesetzt.
lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 20:57   #33
johnwayne27
Achso, hier noch Bilder vom tollen Sonntag
Die Drosselklappe habe ich demontiert um das röhrchen das gute 3-4 cm in die Ansaugbrücke geht raus zu bekommen, da es tollerweise außen abgebrochen ist
Dann fehlerspeicher auslesen und wieder zusammen schustern
Sieht schon klasse aus ne Brechstange im Ansaugbereich, aber ganz so schlimm wie`s aussieht wars nicht *g*
Dateityp: jpg 06.02.11003.jpg (86,5 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06.02.11004.jpg (97,0 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06.02.11005.jpg (96,8 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06.02.11011.jpg (95,7 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg 06.02.11009.jpg (85,2 KB, 79x aufgerufen)
Geändert von johnwayne27 (06.02.2011 um 21:58 Uhr).
Alt 06.02.2011, 21:00   #34
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Und? Hast den Fehler gefunden?
MfG Dimi
Alt 06.02.2011, 21:06   #35
johnwayne27
Ne.
Kam heute gar nicht dazu an der Zündanlage was zu machen.
War erst mal mit dem Radhaus beschäftigt, dann sicherlich 3 Std mit meiner Ansaugbrücke und noch ne ganze zeit mit dem Auslesen.
Aber klar, wenn das Handy 298 mal klingelt während dem schrauben dann kommt man zu nix
Und dann die chips fresserei die frank und benny angefangen haben, dann haste irgendwann ein radler in der hand und dann is eh schnell vorbei
Ne spass beiseite.
hab die Entlüftung gemacht heute, und fehlersepeicher und radhaus.
Werd morgen erst mal fahren und dann je nachdem was is die Zündanlage einsehen und gegebenfalls ersetzen.
Wär gelacht wenn ich das nicht in griff bekomm, schlisslich hab ich den Motor erst vor einem jahr da reingesetzt.
Lg
Alt 06.02.2011, 21:08   #36
alexis sorbas
Was sagt der Fehlerspeicher?
Nix?
Alt 06.02.2011, 21:18   #37
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Kapier ich jetzt nicht...den ganze Sonntag geschraubt, und das Hauptproblem gar nicht angegangen?
Hey, das müssen viele Chips und Radler gewesen sein...
Alt 06.02.2011, 21:25   #38
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Ein sichtbares Problem ist automatisch immer ein Hauptproblem
Gerade beim Fuffi
Also Aggsel, mach sitz
Alt 06.02.2011, 21:27   #39
The Stig
Some say...
Gerade beim Fuffi
Och, ich kenn den Ärger den man so mit Fuffis hat....
Alt 06.02.2011, 21:34   #40
LT750
BMW süchtig
Also müsstest Du ja eigentlich wissen das aus zwei kleinen ganz schnell ein großes Problem werden kann
730i V8 gefühlte 2-3 Zylinder ohne Zündung??? SebKersten BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2010 19:56
E38-Auto: Verkaufe BMW 750i E38 mit erst 45'000 KM auf der Maschine 750 max Biete... 11 15.06.2010 06:55
Elektrik: Probleme mit 750i beim Anlassen The Stig BMW 7er, Modell E32 19 27.05.2008 17:38
Motorraum: Massive Probleme mit Getriebe beim 750i BJ 92 signo1 BMW 7er, Modell E32 16 02.08.2005 20:35
problem mit rechter zylinder bank beim 750i hugo BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2003 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
