Alt 24.01.2011, 20:02   #1
Dr.Motor
Benutzerbild von Dr.Motor
Fahrzeug: 730d (09.00)
Standard Ruckeln im Lenkrad nach Bremsenwechsel und Reifenwuchten
Moin,ich wollte euch mal nach eurer Meinung Fragen.
Ich habe meinem 7er heute 4x neue Scheiben und Beläge (Brembo) gegönnt und in der Zwischenzeit die Räder zum Wuchten gebracht (Sehr guter Reifenändler, hat recht neue und hochwertige Maschienen).
Problem, jetzt schlackert bei 110-130 das Lenkrad, hat es vorher nicht getan.
Beim Bremsen schlackert nichts, keine Schleifgeräusche beim Fahren.
Hat der Reifenhändler falsch gewuchtet?
Er hat zumindest auf jeder Felge neue Gewiche drauf gemacht, teilweise kleinere, teilwese Größere, teilweise an anderen Stellen.
Könnte es auch an den Bremsen liegen?
Habt ihr Ratschläge?
Dr.Motor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 20:07   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Geschwindigkeit deutet eher auf die Hinterachse hin...merkst Du es im ganzen Wagen oder ausschließlich im Lenkrad?
Wenn nix beim Bremsen ist, kannste diese meist ausschließen.
Alt 24.01.2011, 20:20   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... radschrauben mal lösen, räder drehen und dann ohne last anziehen... das hat in manchen fällen geholfen
ansonsten... schüttelt es lastabhängig? wenn ja könnte auch die hardyscheibe anfangen zu meckern ...
Alt 24.01.2011, 20:23   #4
Dr.Motor
Man merkt es natürlich auch ganz leicht im Auto, aber Hauptsächlich im Lenkrad, das flattert richtig.
Kann die Hinterachse für Flattern iim Lenkrad verantwortlich sein?
Ich denke mal eher, dass es von der Vorderachse kommt.
Alt 24.01.2011, 20:25   #5
Dr.Motor
Räder wurden ohne Last auf der Bühne angezogen.
Ich glauf nicht, dass es die Hardyscheibe oder was anderes am Kardantrieb ist, war vorher auch nicht da.
Alt 24.01.2011, 21:28   #6
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
fahr nochmal zum Reifenhändler und lass nochmals wuchten und sag ihn auch warum!!
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 22:04   #7
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
80-130 km/h = vorderachse
140-180 km/h = hinterachse
wenn das lenkrad schlackert = vorderachse
vibrieren im ganzen fahrzeug und leichtes zittern im lenkrad = hinterachse.
deutet also eher auf vorne hin.
entweder falsch gewuchtet oder ein gewicht verloren.
bei zubehör felgen könnte noch der zentrierring fehlen.
ggf. noch die bremsscheiben sicherungsschraube prüfen.
wenn die nicht ganz eingeschraubt ist könnte der kopf über die scheibe überstehen und die felge darauf anliegen.
das führt dazu das ebenfalls das rad nicht richtig zentriert ist. obendrein könnte sich das rad lösen.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2011, 22:43   #8
Dr.Motor
Hab gerade nochmal die Reifen von hinten nach vorn getauscht.
Alles kontrolliert: Auflageflächen, Schrauben, Handbremse ein paar tacken zurück, damit die auf keinen Fall schleift.
Dann hab ich nochmal ne runde gedreht.
Das Schlackern ist nach wie vor vorhanden.
Bei 118km/h ist das Schlackern am Stärksen.
Dann Vibriert natürlich auch die Karosse etwas mit: wenns am wuchtfehler liegt, sind wahrscheinlich alle 4 Reifen daneben und dann vibrierts halt auch.
Alt 25.01.2011, 07:28   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wenn du ein schlackern bei 120 rum hast, dann ist es mit hoher wahrscheinlichkeit die Druckstreben. Komisch ist nur das es vorher nicht war, und erst den neuen bremsen aufgetreten ist. Ich vermute einfach mal das deine Druckstreben vorher schon fällig waren, aber durch die kombination von achsteilen und bremsen/reifen ist es einfach nicht aufgefallen. Jetzt ist was neues hinzugekommen das wiegt nen bischen mehr, und die Resonanz ist anders als vorher und somit schlackert das einfach stärker.
Wenn du alles andere schon ausgeschlossen hast:
Auflagefläche Radnabe Bremsscheibe GESCHEIT sauber gemacht
Auflagefläche Felge Bremsscheibe GESCHEIT sauber gemacht (auch felge!!)
Reifen keinen Schlag haben (können noch so super gewuchtet sein, wenn die z.b. ne beschädigung haben wegen bordstein, oder herstellungsfehler.. dann laufen die nie rund)
Gescheit gewuchtet (Auch wenn die reifenfuzzi´s gerne sagen "ach das bischerl macht nichts.. oh doch das macht nen unterschied. Auf Null wuchten bestehen!! Auch wenns länger dauert und der typ dich hassen wird. Es ist machbar... Protokoll zeigen lassen.)
Viel erfolg
Alt 25.01.2011, 07:30   #10
Querlenker
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Hallo Moin....
das Problem was Du beschreibst hatte ich im vergangen Jahr auch. Wenn alles andere an der Vorderachse in Ordnung ist, wie Querlenker, Spurstange usw. dann suche Dir einen Reifenhändler, der in der Lage ist die Räder am Fahrzeug feinzuwuchten.
Dadurch werde sämtliche Unwuchten, auch der Bremsscheiben uns beseitigt.
Die Sache kostet ca. 20 Euro und ist nur an der Vorderachse nötig.
Du wirst sehen, wenn keine anderen Defekte vorliegen, wird Dein Dicker fahren wie frisch aus dem Werk.
Meiner hat sich zwischen 120 und 160 Km/h so geschüttelt, dass ich hätte Sahne schlagen können... nach dem finishen war alles weg.
Lass bei der Gelegenheit gleich noch die Spur überrpüfen und ggf. einstellen. Achte aber darauf, das sich derjenige wirklich auskennt... bei 7er müssen Gewichte rein um die optimal einzustellen!
Querlenker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ruckeln nach neuen TL und LMM atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.12.2009 21:56
Bremsen: Nach Bremsenwechsel und neuen Sattel ABS + Traktion Leuchten im CC BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 3 25.11.2009 16:14
Bremsen: 730i, Klopf-/Schleifgeräusche nach Bremsenwechsel Quiqueg BMW 7er, Modell E32 11 02.09.2009 18:24
Bremsen: Probleme nach Bremsenwechsel V12 Driver BMW 7er, Modell E38 10 17.01.2009 15:29
Lenkung: Nach Spureinstellung Lenkrad und -schloss schief d9187 BMW 7er, Modell E38 18 22.06.2008 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
