25.12.2010, 20:55
Fahrzeug: E38- 750iA (05/95) mit Ausstattung
Motordrehzahl unmittelbar nach dem Anlassen zu hoch?
Hallo liebe Gemeinde,
Habe mal eine Frage ist das normal das bei einem 750er dei Motordrehzahl so hoch ist?
Meine beträgt beim Anlassen 2500 Umdrehung egal ob Warm oder Kalt.
grüße
25.12.2010, 20:58
Du meinst direkt beim anlassen oder bleibt der bei 2500 Umdrehungen stehen?
25.12.2010, 21:01
Direkt beim Anlassen das erscheint mir ein wenig zu hoch.
25.12.2010, 21:30
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
der anlasser dreht den motor im leben nicht auf 2500upm.
wie misst du denn die 2500? vom gehör her? also klingt der motor wie wenn er auf 2500 läuft oder gehste nachm drehzahlmesser?
hält er die drehzahl?
erreicht er sie nach dem Anlassvorgang und bleibt dann da hängen? ein paar mehr infos wären schon schön.
25.12.2010, 21:39
nein es hängt nichts oder sonstiges.
wenn ich ihn anlasse geht er von der drehzahl auf 2500 und fällt auch sofort wieder ab,gesehen auf dem drehzahlmesser und auch spürbar gehört.Und das darf devinitiv im kalten zustand nicht sein weil die schmierung ist doch noch garnicht da.
25.12.2010, 21:41
† 01.03.2020
Hast Du die Startautomatik?
25.12.2010, 21:43
hat jeder fuffi soweit ich weis.
25.12.2010, 21:46
ja habe ich drin(ich denke es zumindest mal). Aber der darf doch niemals so hoch drehen.
25.12.2010, 21:55
† 01.03.2020
Ob das jeder Fuffi hat weiss leider ich nicht. Ob Du es hast erkennst Du daran, dass Du den Schlüssel nur ganz kurz in Stellung 2 drehen musst und dann loslassen kannst. Der Anlasser dreht dann automatisch solange bis der Motor anspringt.
Ohne Startautomatik muss man eben den Schlüssel in Position 2 solange festhalten bis er anspringt.
Ich habe einen 4,4er, ebenfalls mit Startautomatik, daher kenne ich das. Es klingt dabei so als wenn der Motor automatisch einen kleinen Gasstoß bekommen würde. Auf die genaue Drehzahl habe ich dabei nie geguckt, aber Du hast schon Recht: 2500 sind es wohl nicht...
Hm...
25.12.2010, 21:58
Gut dann hat meiner Startautomatik ist bei mir der fall.
Nur ich finde das nicht Normal nicht das es mir den Motor Schrottet
