06.12.2010, 22:15
Fahrzeug: BMW E12 525
Wenn Du möchtest, daß Du wieder im Getriebe rumrührst bis endlich ein Gang funktioniert, dann kannst das Castrol SMX-S 75W 85 reinfüllen.
Oder gleich ATF Dexron 3.
MfG Dimi
07.12.2010, 16:17
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
wenn die lampen immer öfter angehen ist es wahrscheinlich das steuergerät. hatte ich letzten winter. erst nur ab und zu und irgendwann waren die lampen immer an. hatte auch wilde fehler im fs. den würd ich als erstes auslesen.
13.12.2010, 22:42
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
So, hab mal wieder bissl Zeit. :-) Schön gut'n Abend ihr Helfer und Retter.
Wollte nochmal kurz fragen,wegen dem ATF. Muss das von ner bestimmten Firma sein? Ich soll das besorgen, die Werkstatt bezahlt's und wechselt es mir nochmal.
LG
16.12.2010, 22:20
LG
16.12.2010, 22:27
Fahrzeug: €38
16.12.2010, 22:38
#16
Super. Also das Castrol kommt in mein Schaltgetriebe. Noch so ein kleiner Mo2 - Zusatz von Liqui Moly und das müsste das Butterweich schalten. Juhu :-) Jetzt freu ich mich.
Kann ich den rest vom ATF in den Servobehälter schütten, sollte da was fehlen?
LG und vielen Dank,
die Nervensäge
17.12.2010, 11:36
#17
M30-Anbeter
NIE NIE NIE in ein Schaltgetriebe das Zeug (eigentlich sowieso nirgendwo rein ...). Zur Synchonisation braucht es Reibung. Wenn's schon drin ist, kannste gleich nochmal wechseln.
17.12.2010, 13:18
#18
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Swordy
Also als ich mein Getriebeöl am 6gang getriebe wechselte, schaltete er viel weicher als sonst zuvor.... .
Jo daran schliesse ich mich völlig (NB wie gewohnt nur 5 gänge beim R6). Es sollte dann absolut butterweich schalten.
17.12.2010, 21:30
#19
Nur gut das ich Euch habe. Hätte fast gedacht ich tu meinem dicken was Gutes. Naja. Vielen dank.
Und kann ich das übriggebliebene Castrol ATF in den Servobehälter schütten?
LG
17.12.2010, 21:40
#20
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Wenn Du keinen Niveauausgleich hast , ja.
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
