13.12.2010, 15:18
Fahrzeug: 8.99 740i v8,e36
e38 asc ohne funktion
Hallo, mal eine frage und zwar funktionier mein asc nicht, Abs schon(steuergerät natürlich auch) also sind es nicht die Sensoren.
Asc lässt sich nicht aktivieren was kann es sein???
e38 740 il 4,4/v8 bj 96
vielen dank schonmal
13.12.2010, 15:22
Ernteschädling
Du aktivierst das ASC manuell jedes Mal beim Start? Also bei mir kann man es nur deaktivieren, und wenn ich noch mal starte ist es wieder da
Lg
13.12.2010, 15:26
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schreibt er im Kombi ASC ?.......?Oder schreibt er nichts?
Leuchtet der ASC Schalter wenn er eingeschaltet ist?Wenn nicht tausch den.
13.12.2010, 15:49
fährt wieder 7er
Wenn ASC nicht betriebsbereit ist, leuchtet das entsprechende Symbol im Instrumentenkombi dauerhaft.
ASC+T ist normalerweise dauer-an. Bei Regel-Eingriff blinkt besagtes Symbol.
Es kann per Schalter deaktiviert werden. Dann leuchtet besagtes Symbol genauso dauerhaft wie bei einem Defekt.
Im CC-Textfeld wird beim E 38 nix angezeigt, auch der Schalter selbst hat keine Leucht-Eigenschaft außer der Nacht-Beleuchtung ("ASC" Schriftzug) - das ist nur bei (älteren) E 32 so!
Das System ist diagnosefähig...
Olli
13.12.2010, 16:18
der Schalter an sich ist beleuchtet, das Programm lässt sich jedoch nicht mehr aktivieren.
Im Tacho leuchtet das Symbol dauerhaft(weils eben aus ist)
danke euch
13.12.2010, 16:19
fährt wieder 7er
Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Olli
13.12.2010, 16:21
da ist schon das nächste Problem aus irgendeinem Grung lässt sich mein Fehlerspeicher nicht auslesen Bmw, Atu, usw.
13.12.2010, 21:04
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Schau mal nach ob der kleine Seilzug unten an der Drosselklappe gerissen ist. Der wars bei mir. Leuchte im Kombi ist an und läst sich dann nicht ausschalten.
14.12.2010, 07:25
Wo genau finde ich die Drosselklappe?(besagter seilzug)
vielen dank für eure mühe
24.01.2011, 00:59
Fahrzeug: BMW 645Ci, BMW e32 730i, Quad Kymco 250 KXR
habe genau das geiche problem.
wo st der seilzug aaufzufinden bzw wie könnte man die fehlersuche eingrenzen wenn der bowdenzug in ordnung ist,?
