Alt 28.11.2010, 21:06   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
„Kühlwasserst. prüfen“ heißt ungekürzt: "Der Fahrer soll den Kühlwasserstand prüfen!".
Er soll also selbst den Kühlwasserstand prüfen. Alternativ kann auch sein Beauftragter den Kühlwasserstand prüfen.
Das Kühlwasser wird im Oberbegriff auch als Kühlmittel bezeichnet, da es ja kein reines Wasser ist und nur im Sprachgebrauch Kühlwasser genannt wird so, wie z.Bsp. Kölnisch Wasser ja auch nicht wirklich Wasser ist.
Alt 28.11.2010, 22:26   #22
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Vieleicht kann man ja auch staatlich Geprüfter Wasserstandprüfer werden.
Wäre ein neuer Arbeitsplatz.
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 12:19   #23
dsquared2
Fahrzeug: 735i 03/98
Jungs noch eine Frage, welchen Kühlerfrostschutz nehme ich denn am Besten? Es gibt ja wieder zig verschiedene..
dsquared2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 12:50   #24
amnat
† August 2024
Jungs wie Du fragen Löcher in den Bauch.
Lies bitte die Betriebsanleitung. Da steht bei WARTUNG; Fahren im Winter:
Kühlmittel
Sicherstellen, daß das ganzjährig
notwendige Mischungsverhältnis von
50 zu 50 bezüglich Wasser und Langzeit-
Gefrier- und Korrosionsschutzmittel
vorhanden ist. Dies entspricht einer
Frostbeständigkeit von ca. –37 6. Das
Kühlmittel alle 4 Jahre erneuern.
Du nimmst den nach Gusto. Er muß nur für Aluminium verträglich sein.
Alt 04.12.2010, 13:51   #25
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ok, das ist nun keine dumme Frage!
Es gibt einen dramatischen Unterschied zwischen silikathaltigem und silikatfreiem Frostschutz, je nach Motorauslegung kann der falsche zu Schäden führen und Mischen kann auch zu desaströsen Folgen führen.
Die Wässerchen sind üblicherweise (außer bei BMW selbst) stark eingefärbt, wir brauchen das grüne (silikathaltig!). Sollte da eine andere Farbe zu finden sein (rot), dann wäre einmal ablassen, mit klarem Wasser spülen und dann mit der richtigen Mischung füllen angesagt, denn dann hat irgendwer mal "nach Gusto" gefüllt. Die BMW-Flüssigkeit ist klar, bei klarem Wasser also mit Prüfer nachschauen, ob auch die Konzentration für knapp 40 Grad Minus ausreicht. Wenn in den letzten Jahren aber eh kein Wechsel gemacht wurde, dann ist es vielleicht einfach mal an der Zeit, das Zeug mal komplett zu tauschen.
Meine Plörre der Wahl ist Glysantin G48, das 1:1 verdünnt mit destilliertem Wasser (Leitungswasser ist hier zu hart) und fertig. Der 1,5l-Kanister ist online schon für 6,90 zu haben, einfach suchen.
Und nicht von Schlagworten wie "Alu Protect" blenden lassen, das ist nicht etwa besser zum Alu-Motor, sondern das genaue Gegenteil, weil es silikatfrei ist und so nicht zum Motor passt!
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 09:25   #26
dsquared2
Dann antworte doch einfach nicht, ich (und genug andere) kann auf deine Antworten getrost verzichten.
Alt 05.12.2010, 09:40   #27
Benjie
Benutzerbild von Benjie
Fahrzeug: BMW E38 728i VFL 1995
Danke. Sehr brauchbare Antwort!
Benjie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2010, 22:59   #28
amnat
† August 2024
Zitat von dsquared2 Beitrag anzeigen
Heute hatte es das erste mal 0 Grad, als ich den Wagen an der Arbeit abstellte. ...
Hast Du nun eigentlich schon Dein Kühlwasser bei Werkstattemperatur 20 °C geprüft?
Alt 10.12.2010, 07:23   #29
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Danke, endlich Gewissheit... wegen grün
Und ich hab schon gemeint, mein Kühlwasser schimmelt
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 08:02   #30
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Grün, blau, gelb - gibt es alles bei dem für unsere Motoren freigegebenen Frostschutzmitteln
Nur rot/lila deutet i.d.R. auf das G12 bzw. G12 plus hin, was der VAG-Konzern nutzt.
Aber ganz sicher, dass das BMW-Mittel klar ist
Ich hab es ehrlicherweise noch nie gesehen, aber kann mir das nur schwer vorstellen.
Destilliertes Wasser soll man übrigens nicht nehmen - dadurch wird das Material über lange Zeit hin angegriffen. Die Kühlmittel selber haben schon eine entkalkende Funktion
Checkcontrol zeigt "Kühlmittel prüfen" Martin77 BMW 7er, Modell E38 7 04.01.2011 19:30
Kühlmittel rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2006 11:06
Motorraum: Kühlmittel Svenbz BMW 7er, Modell E32 3 09.04.2006 16:29
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E38 4 23.10.2002 09:40
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E32 5 22.10.2002 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
