01.11.2010, 22:01
#31
V12-infiziert
Na, dann war meine Vermutung ja richtig und das EDC-System im E38 ist doch keine Katastrophe!
Allerdings das Lenkgetriebe - war aber schon im E32 nicht das Gelbe vom Ei. Nicht ohne Grund sind die wieder auf Zahnstangenlenkung zurückgegangen....war halt nur schön kompakt.
Freu mich auch schon auf den Wechsel
01.11.2010, 22:06
#32
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
dann mach aber auch fotos davon wie oder wo du dir die finger brichst, damit man weis was zutun ist.
jedesmal wenn ich mir das lenkgetriebe anguck denk ich mir hoffe das muss nie raus solange der motor noch drin is.
28.01.2012, 19:54
#33
Doppel-post...
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (29.01.2012 um 21:54 Uhr).
28.01.2012, 20:00
#34
Ich muss das Thema noch mal aufgreifen, habe nämlich ähnliche Symptome wie PeVe, es in seinen Beiträgen beschrieben hat und würde nun gerne mal das Spiel am LG nachstellen. Alles andere hab ich schon durch. Hab das Forum schon durchforstet, bin aber nicht auf die entsprechenden Bilder gestossen, vom Lenkgetriebe, damit ich mir einmal eine Vorstellung davon machen kann, wo die Einstellschraube sitzt.
Als ich letztens die Servodruckleitung gewechselt hab, war ich noch nicht soweit, bzw. diesen thread noch nicht entdeckt...
Ist das diese hier?
Welche Werkzeuge brauch ich? Gelesen hab ich ja schon, 17er Ring mit Ratsche, wär am besten (für die Kontermutter), was noch?
Wie kommt man am besten ran?
"Unbelastete Lenkung", heisst, auf der Bühne, bzw. aufgebockt und Räder hängen frei?
29.01.2012, 14:07
#35
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Zitat von Coastcruiser
...Welche Werkzeuge brauch ich? Gelesen hab ich ja schon, 17er Ring mit Ratsche, wär am besten (für die Kontermutter), was noch?
Hallo Torsten,
ich bin zur Zeit an genau dem gleichen Punkt wie Du. Das einstellen des Lenkgetriebes wird meine nächste Aktion sein, da alles an der Vorderachse bereits neu ist, Die Bremsscheiben und Räder auf Schlag geprüft sind und die Spur (innerhalb der Toleranz) so eingestellt ist, daß das Rütteln im Lenkrad am geringsten ist.
Unbelastete Lenkung heißt für mich auf der Bühne, bzw. aufgebockt und Räder hängen frei. Dann kann man am Lenkrad testen, wie stramm man die Lenkung eingestellt hat. Das Spiel soll in der Mittelstellung am geringsten sein - also hier darf die Lenkung so gerade nicht klemmen.
Bei meinem Sechsender dürfte ich nach Ausbau des Luftfilters relativ gut von oben ans Lenkgetriebe kommen. Was ich so sehen kann von oben, dürfte die Kontermutter SW17 sein und zum Einstellen dürfte ein wohl ein 5er Imbus passen. Nur so auf Augenmaß. Ich werd es gleich mal ausprobieren, denn so langsam weiß ich auch nicht mehr weiter.
Ich kann Dir nachher genaueres sagen und auch ob es etwas gebracht hat.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
29.01.2012, 16:29
#36
So, ich hab jetzt das Lenkgetriebe eingestellt. Es war, wie ich vermutet habe SW17 für die Kontermutter und 5er Inbus für die Einstellschraube. Ich hab erst die Einstellschraube eine halbe Umdrehung herein gedreht, aber dann war die Lenkung etwas schwergängig.
Jetzt bin ich etwa bei einer drittel Umdrehung und da passt es. Muss man aber ausprobieren.
Ich bin dann eine Landstraße lang gefahren, wo das Schütteln in der Lenkung immer besonders deutlich aufgetreten ist. Es war nur noch an zwei Stellen zu ahnen, aber auch nur wenn man ganz bewusst danach sucht. Normalerweise würde das keiner wahrnehmen. Mehr so ein Gefühl....
Hoffentlich bleibt das so, denn ich hab so langsam schon angefangen die Autoanzeigen nach Mercedes abzusuchen.
29.01.2012, 21:53
#37
  Na das klingt doch gut und macht mir vor allem Hoffnung!
Hab soweit schon erfahren, das ich bei meinem von unten her rankomme.
Mal sehen, ob ich das morgen noch hinkriege, ansonsten am nächsten freien Wochenende. Werde berichten.
Wenn es, wieder erwarten, nicht hilft, kann ich dann zumindest diese Ursache ausschliessen.
29.01.2012, 22:48
#38
† 13.09.2016
Zitat von Mike 56
Mensch Mike,
pass bloss auf, was Du tust...
Uli
29.01.2012, 23:46
#39
30.01.2012, 03:47
#40
Fahrzeug: E38-728i(03.98)
moin moin. ich wollte mal ne frage einwerfen. Ich habe einen 728i VFL und muss mein Lenkgetriebe tauschen. kann ich dort jedes x-beliebiege nehmen von nem 728er (natürlich dann mit servotronic) ODER muss ich unbedingt das mit der gleichen Teile-Nr. besorgen :(
Und Wie ich vorher gelesen habe muss beim wechsel dann auch getriebe angehoben werden oder hat es jemand schon einmal so "rausgefummelt" bekommen??? weil es scheint beim 6ender doch ein wenig mehr platz zu sein wie bei den anderen...
