Alt 01.11.2010, 19:24   #1
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Standard Bei Fondklima kommt keine Luft
Hallo zusammen,
war grad bei meinen Sicherungen im Kofferraum am werkeln. Bin mal alles durchgegangen, und da ist mir aufgefallen das die Sicherung von der Lüftung im Fond ausgesteckt und in eine leere gesteckt war. Also hab ich die wieder da rein wo sie hingehört. Der Vorbesitzer hatte ein kleines Kind, das wird da vermutlich rumgespielt haben. Deswegen war die wahrscheinlich umgesteckt.
Ich hatte schon bemerkt das da hinten nichts rauskommt, nicht mal ein Geräusch. Da dachte ich noch das der Lüftermotor wohl sehr leise und evtl irgendwo unterm Armaturenbrett verbaut ist, und deswegen auch kaum was bringt. Ich hab ja noch keinen in funktion erlebt.
So, also Sicherung ist jetzt richtig drin und der Lüfter rennt ja wie der Teufel. Jetzt aber das Problem, da kommt aber immernoch keine Luft. Gibts da irgendwo im Untergrund der vorderen Lüftung noch eine Klappe die zumacht wenn die Fondklima aus ist?
Würd mich über antworten Freuen.
In der Suche hab ich nur was aus 2006 gefunden, da war aber der Lüfter hinüber.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 19:35   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Also wenn du alles einstellen kannst und auch der Lüfter dementsprechend läuft, dann liegt es an der Klappe vorne am Klimakasten.
Da ist ne Schichtungsklappe, die die Luftzufuhr für den Fondkanal regelt.
Hatte ein ähnliches Problem bei meiner Nachrüstung, da lags aber an der Codierung.
Probier mal als erstes, das Fondklimabedienteil abzustecken und wieder anzustecken. Aber da muss die Zündung und die Klima an sein.
Sollte das nichts bringen, mach die Zündung aus, dann abschließen, halbe Stunde warten und dann wieder starten.
Gruß Flo
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 20:17   #3
Malfe
Gasfahrer
Grüß dich,
werd ich gleich mal testen.
Bei dem zweiten versuch, mit der halben Stunde, wo du geschrieben hast meinst dann bestimmt abgesteckt lassen und dann absperren.
Dann wackel ich schnell mal raus. Hab Hoffnung das das klappt, bei der Heckklappe hat es ja auch geholfen.
Malfe
Alt 01.11.2010, 20:18   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Bei dem 2.ten Versuch muss alles zusammengesteckt sein.
Da gehts nur drum, dass der Wagen abgeschlossen wird und mal komplett "einschläft"
Alt 01.11.2010, 20:29   #5
Malfe
Gasfahrer
Hätte ich doch nur noch 5 Minuten gewartet.
Bin grad bei zweiten Versuch. Geh dann mal raus und steck das wieder zusammen, und lass ihn dann mal einschlafen.
Nur so als Anmerkung. Wenn der Stecker ab ist läuft er auf Vollgas.
Malfe
Alt 01.11.2010, 20:37   #6
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ja genau, wenn der Lüfter auf Vollgas läuft wenn du absteckst, dann passt alles
Lass die Karre mal einpennen
Alt 01.11.2010, 21:22   #7
Malfe
Gasfahrer
So war draußen.
Es hat nicht wirklich was gebracht. Alles so wie bisher.
Jetzt wird wahrscheinlichdie Klappe hängen. Wie komm ich den am einfachsten da ran?
Malfe
Alt 01.11.2010, 21:46   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ich würde erstmal gucken wegen FS einträge, codierung und sowas, bevor du dir DAS antust mit der Klappe. Da kannst eigentlich alles rausbauen um da dran zu kommen... Das ist nicht mal so eben gemacht.
Alt 01.11.2010, 21:55   #9
Malfe
Gasfahrer
werd mir morgen nach der Arbeit mal den Fehlerspeicher vornehmen. Man kann mit Inpa doch bestimmt auch diese Klappe einzeln steuern. Die von der Lüftung vorne kann man ja steuern.
Mal schauen was ich finde.
Malfe
Alt 02.11.2010, 09:38   #10
bumblebee
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Schau auf alle Fälle, das FONDKLIMA nicht auf dein Fahrzeug codiert ist.
Du hast ein "Fondgebläse", das braucht man nicht codieren.
"Fondklima" ist nämlich die extra Klimaanlage vom L7 für hinten.
Sollte das codiert sein, dann gleich raus damit
Das war bei mir nämlich damals der Fehler...naja, genau der gleiche wie bei dir
Heizung/Klima: Nur kalte Luft. darklady BMW 7er, Modell E38 20 12.06.2014 10:28
Innenraum: Gebläse funktioniert, aber es kommt keine Luft... Sven76LDK BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2007 17:33
Innenraum: so kommt auch keine Luft Erich BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 07:58
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 20:29
Lügtung geht, aber keine Luft kommt raus ??? HUDC73 BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
