30.10.2010, 09:21
Fahrzeug: E38-750i (04.95)
Standheizung Thermo Top S Dosierpumpe wird nicht angesteuert
Ich habe ein Problem mit einer gebraucht gekauften Thermo Top
S BJ.95 aus einem 7er. Ich hab sie selbst in einen anderen
Bayern (E34) eingebaut und zum ersten Test noch ohne Vorwahluhr und
Anschluss des Fahrzeuggebläselüfters mit 12V per Pin 1
gestartet. Brennergebläse und Umwälzpumpe laufen sofort an
aber die Dosierpumpe wird nicht angesteuert.
Jene funktioniert mittels direkt anlegen einer 12V Spannung und fördert auch.
Messe ich mit dem Multimeter am Pin 6 mit angeschlossener
Pumpe, ist dort keine Spannung. Ohne Dosierpumpe ist eine
pulsierende Spannung von ca. 1,5V bis 3,2 V zu messen. Sicher
ist das Messgerät zu träge, die korrekten Werte auszugeben,
aber dann ist es die Pumpe auch zum reagieren, sowie meine
ebenfalls getestete Prüflampe. :-)
So ab etwa 6V lässt sich die Dosierpumpe überreden, etwas zu
tun, insofern schliesse ich das Gerät als solches von der
Fehlersuche aus. ( mit Regeltrafo geprüft )
Probehalber habe ich beim Anlaufen der Heizung die Dosierpumpe
direkt mit 12V Pulsen versorgt in dem Rhytmus wie das Klicken
des Relais im Steuergerät es vorgab und siehe da, Heizung
springt an und läuft normal weiter, solange ich "pumpe".
Ich gehe davon aus, das evtl. einer der Leistungstransistoren
im Steuergerät nicht richtig funktioniert, doch, sollte das
der Grund sein, weiss ich nicht welcher da in Frage kommt.
Platine hat die Bezeichnung SG 1575 83981 C 49/95
Glühstift und Flammwächter sind in Ordnung
( Widerstandsmessung ), Wasserschläuche angeschlossen und
gefüllt, Widerstand der Dosierpumpe incl. Kabel 11 Ohm.
Heizung ist nicht am BC angeschlossen, Zusatzbatterie ist neu.
Ich hoffe, Ihr könnt mir nen Tip geben, evtl. einen Schaltplan
des Steuergerätes, und meine Angaben haben den
Informationswert, der es vereinfacht. *zwinker
Danke
Esstee
30.10.2010, 11:11
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
im prinzip haste ja den fehler schon selbst gefunden. warum besorgste dir nich n anderes steuergerät oder lässt deins reparieren?
denk ma, nen schaltplan wird nur webasto haben
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
04.11.2010, 10:03
Hmm, na dann muss ich wohl weitersuchen. :-)
04.11.2010, 10:50
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
