Alt 11.10.2010, 20:00   #111
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Mit so 'm Bastelfuzzigelumpe wendest Du Dich am besten an Straubiner selbst oder auch an Rubin über seine Internetheimatseite.
Alt 11.12.2011, 18:04   #112
Goldstar
Fahrzeug: e39-530dA (03.01)
hat den jetzt jemand eine lösung gegen leere batterie durch den zemex???
Goldstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 21:11   #113
konservator88
Fahrzeug: E46-3.20d (07.05) Touring
Standard zemex v3 --> Batterie leer
ich hab mir ein zemex v3 vor zwei Tagen eingebaut. Plug and Play und funktioniert.
Heute wollte ich los, doch die Batterie ist tiefentladen...
Hat jemand eine Lösung?
konservator88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 23:27   #114
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Frag den Hersteller, kauf konkret was anderes oder klemm ihn an die Zündung und schalte gleichzeitig den i-bus via relais zum zemex.
Thja; "Kaufst an Dreck, hast an Dreck!"
Alt 14.01.2012, 14:51   #115
konservator88
Der Zemex v3 funktioniert mit iPhone und iPod am Besten.
Laden, Titelanzeige, Steuern,... Gab da keine Alternative. Funktioniert auch alles einwandfrei.
Falls man mit SD oder USB an das Radio will, dann gibt es Alternativen.
Was hättest Du empfohlen?
Danke für den Tip! Hab die ganze Nacht die Batterie geladen. Wenn es noch mal passiert, muss ich wohl umpinnen. Dann brauch ich aber die Pinbelegung, den + von der Zündung müsste ich dann finden...
Alt 14.01.2012, 15:01   #116
amnat
† August 2024
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 3 E46
Alt 14.01.2012, 15:13   #117
konservator88
Sehr schön!
Danke!!!
Alt 06.02.2012, 15:08   #118
Richard
verfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA, EZ 12/98 (E38)
Zitat von pierrot Beitrag anzeigen
Hallo Markus, dass deine Batterie ständig leer ist, liegt mit Sicherheit an dem
Kofferraumdeckel. Ich hatte das Problem auch. Das ist gerade mal zwei Tage her. Der Deckel des Kofferraums ging zu, Aber das " Summen", das man immer
hört, fehlte. Im Display wurde mir angezeigt, dass der Kofferraum offen sei.
Mein Sohn hat sich bei der Fehlersuche mal in den Kofferraum gelegt. Beide
Lampen waren bei verschlossenem Kofferraum an. So hatten wir den Fehler.
In puncto Kofferraumdeckel wurde ein reset gemacht. Jetzt funktioniert wieder
alles.
Gruß Peter
Nachdem die Bundeswehr Probleme hat, genug Rekruten zu bekommen und die Geburtenrate in Europa ja immer noch unter Soll ist, können wir weitere Verluste nicht hinnehmen! ... man kann auch ein Smartphone auf "Videomachen" stellen und im Kofferaum einschließen ...
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci *1452
Richard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2014, 06:34   #119
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Der Thread ist schon älter, aber vielleicht hat ihn noch jemand abonniert.
Hab auch das Problem mit der entladenen Batterie nach 1-2 Tagen. Lima lädt sauber mit 13, 5 - 14, 1V. Batteriespannung nach 2 Tagen stehen ca. 10, 5V. Abgeklemmte Batterie hält die Spannung gleich.
Auto geht nach ca. 16 Min. in den Schlafmodus, Ruhestrom ca. 0, 6 A, alle Sicherungen nach einander gezogen, keine Veränderung. Telefonsicherung ausgebaut und auch das Radio durch ein anderes ersetzt und CD-Wechsler abgeklemmt.
Ist der Ruhestrom zu hoch? Bei 0, 6A sollte die Batterie nach 2 Tagen den Wagen doch noch starten, oder nicht? Batterie ist ca. 3 Monate alt.
Gruß Fulo
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2014, 08:28   #120
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Moin...
zieh mal die Lampe im Handschuhfach raus. Ist ebenfalls ein Ruhestromverbraucher...
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie oft leer! DefenDer BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 09:16
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
