Alt 30.09.2010, 09:41   #1
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Daumen nach unten Kardanwelle Mittellager
Hallo Kollegen,
zu guter letzt nach defktem Treibstofftank und abgebrochenem Hitzeblech kommt nun auch noch das Mittellager der Kardanwelle hinzu.
Was für ein zufall der Tank muss sowieso raus.
Ist das Mittellager schonmal bei jemandem defekt gegangen (E38)?
Am Dienstag habe ich Werkstatttermin und lasse alles reparieren
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 09:59   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was ist das für eine Frage? Natürlich geht das Lager irgendwann bei jedem kaputt...
Ist ein Verschleissteil und deshalb auch einzeln zu ersetzen. Wie macht sich das bei Dir bemerkbar?
Alt 30.09.2010, 10:01   #3
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Also bei meinem 2. E38 bj. 95 - weit über 200k Laufleistung, habe Ich vor ein paar Tagen die Kardan ausbauen müssen.
Mittellager war da absolut Tip Top keine Risse oder Ähnliches.
Bei meinem 1. E38 bj. 98 mit knapp über 200k, kommt vom Antriebsstrang her kein Geräusch/wackeln oder Sonstiges.
Hab Ich hier auch sonst nicht so oft gelesen wie bei den 32er
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 10:38   #4
Bastl
V12-infiziert
Naja, Risse sind auch nicht sooo schlimm - das Lager selber ist ja das Problem. Und das kannste richtig erst im ausgebauten und damit dann meist zerstörten Zustand betrachten
Alt 30.09.2010, 11:04   #5
brookes78
Hat sich bemerkbar gemacht in form von Klopfgeräuschen und vibrationen weil vermutlich die Kardanwelle nicht mehr richtig geführt ist und somit anfängt zu eiern.
Wollte nur wissen ob das ein standartproblem beim e38 ist wie z.b die defekten Tanks mangels Tankentlüftung
Alt 30.09.2010, 11:32   #6
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Kündigt sich bei mir auch an.
zwischen 60 und 120 mal mehr oder weniger starke Vibrationen die meiner Meinung nach vom Antriebsstrang kommen.
Darum wird demnächst Hardyscheibe, Mittenlager und der Simmering am Getriebeausgang gewechselt.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 11:52   #7
Bastl
V12-infiziert
Vibrationen habe ich auch...aber das Lager ist neu (wie auch sonst vieles).
Siehe auch hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/vibra...eln-83743.html
Alt 15.10.2010, 04:24   #8
brookes78
Update..
Kardanwelle raus Mittellager einwandfrei
Scheinbar ist es das Gelenk zwischen Kardan und Differenzial. Ich lasse es einfach austauschen.
Die Hardyscheibe sah eigentlich auch noch gut aus trozdem kommt ne neue rein
Alt 16.10.2010, 20:24   #9
opa12
Ich war heute zur Kontrolle noch einmal auf der Bühne.
Bei mir ist eindeutig die Hardyscheibe defekt.
Also kommt die und das Mittellager neu.
@Sebastian
hast du die Ursache für deine Vibrationen schon gefunden?
Lg Franz
Fahrwerk: Kardanwelle bestellt, Mittellager im Lieferumfang? fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 3 26.08.2010 07:31
Fahrwerk: Kardanwelle und Mittellager ansi53 BMW 7er, Modell E32 0 22.02.2008 08:27
Getriebe: Getriebe Kardanwelle Mittellager Pattix BMW 7er, Modell E32 4 13.09.2006 22:49
Kardanwelle E32 neues Mittellager Darkblue66 eBay, mobile und Co 0 07.08.2006 10:49
kardanwelle +mittellager sowieso BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2004 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
