Alt 05.09.2010, 15:27   #1
Jochem
Fahrzeug: F01 740dx 01.12
Standard Kurbelgehäuseentlüftung
habe mal ne bescheidene Frage die im Forum nicht klar zu beantworten ist.
Test Entlüftungsmembran:
Soll beim anheben des Öleinfülldeckels nun ein leichter Überdruck oder Unterdruck zu vernehmen sein.
Meiner zieht leicht Umgebungsluft, habe also einen leichten Unterdruck.
Frage:
Membran ok oder wechseln?
Danke vorab für eure klärenden Infos!
Jochem
Jochem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 17:48   #2
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Idee entlüftungsmembrane
wenn der deckel leicht bis mäsig angesaugt wird ... wechseln() ...
so war es bei mir.
die war voll versifft mit öl.
grüßle 7er4ever
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 19:26   #3
xl339
Benutzerbild von xl339
Fahrzeug: 740i Bj.98
ich habe es nicht ganz verstanden leute sorry, was muss passieren wenn mann die öl deckel auf macht, dass der KGEM ok ist?
xl339 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 20:35   #4
Jochem
genau das ist mein Problem es sollte Unter oder Überdruck vorhanden sein. Hier im Forum kann man aber beides finden und somit selber auswählen was nun richtig ist.
Es scheint fast so das egal was ist ein wechsel immer richtig ist!
Alt 05.09.2010, 20:42   #5
Vattigeh
Fahrzeug: E 38-740 i Bj.7 / 99
Hallo Jochem, ich habe die KWE vorsorglich tauschen lassen, kostet nicht
die Welt und ist gemaess des Forums bei ca. 200000 km ein potentieller
Faktor zum Aergern. Die Benzinpumpe hatte ich ca. bei 190000 km
vorsorglich tauschen lassen, die war ein bisschen teurer.
Gruss Malin
Vattigeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 20:51   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Es muss definitiv ein leichter Unterdruck sein!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2010, 20:55   #7
7er4ever
Idee
ja aber wenn "er" (unterdruck) zu stark ist wie bei mir dann wechselt man die entlüftungsmembrane weil das ein indiz für eine defekte entlüftungsmembrane ist...
grüßle 7er4ever
Alt 05.09.2010, 21:01   #8
d9187
Wenn's läuft!
Richtig, deswegen schrieb ich auch was von leichtem Unterdruck
Alt 05.09.2010, 21:53   #9
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
kaum spürbarer unterdruck is ok, wird er richtig angesogen, kgem wechseln, haste überdruck drauf würd ich mir echt sorgen machen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 06.09.2010, 01:31   #10
Dreams740i
Benutzerbild von Dreams740i
Fahrzeug: Audi A8 4.2FSi (02.09)
Rauchwolke beim Starten?
teilweise starkes Ruckeln im Leerlauf?
mit der Zeit lauter werdendes nicht ortbares Wimmern/Pfeifen/Quitschen bis 2000 Umdrehungen?
Laufleistung über 200.000 km?
... das wären (seit diesem Wochenende) meiner Meinung nach die Gründe den Deckel Nr.2 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog beim 740i zu wechseln.
Die Ersatzteile kosten nicht die Welt: knapp 70 Euro ... aber ein elendiches Gefummel mit den 4 unteren Schrauben des Deckels
... es gibt ein paar gute Anleitungen hier im Forum, mit denen hab's ich auch hinbekommen, das Ergebnis hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/ollac...ml#post1542572
Dreams740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung 728i Fastcossi BMW 7er, Modell E38 40 28.04.2022 09:24
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung x-te Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2013 22:37
Kurbelgehäuseentlüftung E65 V8 BMWOLD BMW 7er, Modell E65/E66 0 16.10.2008 22:14
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung V12 d9187 BMW 7er, Modell E38 15 22.05.2008 19:19
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung chevy57 BMW 7er, Modell E32 8 14.02.2008 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
