13.08.2010, 12:58
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Spiegel auf der Beifahrerseite wackelt. Wie befestigen?
Hallo ; Wer Kann Mir Sagen Wie Ich Den Spiegel Auf Der Beifahrerseite Wieder Fest Bekomme;der Wackelt ; Mfg:marcelino Gio
13.08.2010, 13:02
Wenn das Spiegelgehäuse wackelt, dann wohl gar nicht - da muss ein neuer Spiegelfuß her
13.08.2010, 13:03
Spritvernichter
Fahrzeug: E53 X5 4,8is
HI,
beschreibe Dein Problem mal etwas genauer!
Wackelt der ganze Spiegel,oder nur das Glas?
Gruss Frieda
13.08.2010, 13:13
aussenspiegel
ja,der komplette spiegel wackelt, ab dem spiegelfuß
13.08.2010, 13:20
State of Independence
Möglicherweise muss er nur neu initialisiert werden, hatte ich auch schon mal.
Wenn das nicht hilft, ist er im Eimer.
Habe gefunden, wie das geht:
"... die Spiegel zu initialisieren. Das geht so:
Beide Spiegel von Hand komplett nach vorne klappen und dort lassen.
Dann den Anklapp-Knopf betätigen.
Beide Spiegel müßten jetzt komplett bis an die Scheibe anklappen, dort "knackt" es dann laut.
Danach fahren beide Spiegel wieder in die normale Possition zurück.
Initialisierung beendet.
Soll auch helfen, wenn der Spiegel beim fahren vibriert.
Gruß Fuerte"
13.08.2010, 15:52
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
das mit dem nach vorne klappen versteh ich net ganz  Wenn man die Spiegel nach vorne klappt, dann würde man sie doch abreißen  oder nicht  Funktioniert diese Prozedur auch bei M-Spiegel  , denn mein Spiegel auf der Fahrerseite vibriert beim fahren auf der BAB, ab ca. 160 km/h.
Gruß und Danke, Heiko
Geändert von knuffel (13.08.2010 um 15:59 Uhr).
Grund: Überflüssiges VOLLZITAT entfernt.
13.08.2010, 16:46
Nein, definitiv nicht! Man kann die Spiegel manuell ganz nach vorne klappen. Wie das allerdings bei M-Spiegeln ausschaut, entzieht sich mangels ebensolcher meiner Kenntnis.
PS: Das Initialisieren klappt einwandfrei, musste ich bei meinen alten Spiegeln öfter mal machen. Seit gut eineinhalb Jahren habe ich komplett neue, da war das bis jetzt nicht erforderlich.
15.08.2010, 10:04
Und? Spiegel wieder fest oder inzwischen ganz abgefallen?
01.04.2017, 13:08
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
ich mach hier mal weiter...
mein rechter außenspiegel ist "lose" und lässt sich per hand ohne widerstand von ganz hinten bis ganz vorne (ca. 150grad) bewegen. er schlackert also herum. fuß im eimer oder lässt sich da was wieder festschrauben?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
01.04.2017, 17:16
um was gehts jetzt genau?
Wechseln. Die Feder dort drin ist dermassen gespannt, das kriegt man ncht mehr zusammen.
