Alt 25.07.2010, 23:05   #1
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Standard Getriebe 'kuppelt' im Schubbetrieb merkwürdig hart ein.
Er schaltet butterweich beim Beschleunigen sowohl hoch als runter.
Nur im Schubetrieb z.B. beim Zufahren auf eine Ampel legt er die Gaenge ein und es fuehlt sich ein als ob man bei einem Schalter einkuppelt. Die Drehzahl geht hoch, dann lasst er wieder los. Aber immer so ein Ruck. LMM's sind neu, Kerzen auch. Im kalten Zustand habe ich manchmal das Gefuehl ob er ganz leicht ruckelt bei wenig Gas. So bei 40km/h was nach ein paar min weg ist und beim Tempomat gar nicht auf tritt sondern nur bei 'Fussgas'.
Keine Fehlercodes hinterlegt. Weder Motor noch Getriebe. Aber die Livewerte sind etwas komisch.
Motor:
Luftbedarf LL-Steller [0-10]: 17.25!
Ich dachte immer der V12 hat keinen Leerlaufsteller. Und wieso ist der Wert out of Limits.
Getriebe
Im Leerlauf:
Load Signal [0-100%]: 44
Bei kurzen Gasstoss:
LoadSignal [0-100%]: 344!
Throttle Valve [0-100%] 70
Nach loslassen des Gaspedals
LoadSignal [0-100%]: 0
Ich verstehe nicht wieso es im Leerlauf 44 hat im Schubbetrieb 0 und beim Gasstoss 344. Auch out of Limits. Irgendwas muss da kaputt sein, nur was?
Achja bitte kein Hinweiss dass ich zu ZF fahren soll, die gibt es hier nicht :-)
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 23:26   #2
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Diagram Selection
hier ist ein 5hp24 zerlegt..hmm wenn es nur beim runterschalten komisch ist hat es evtl was mit der bremskupplung zu tun??!!
der rogatyn sollte mal was dazu schreiben
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 18:22   #3
Quinium
Keiner ne Idee
Alt 27.07.2010, 18:41   #4
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Sorry sven,auch in den staaten gibbet das hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF Friedrichshafen AG | United States
Müsst auch was über die alten getriebe zu erfahren sein,oder?
Gruß oli
Aber leider hab ich keinen tip für dich was dein getriebe betrifft
Rottwauz1 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 21:34   #5
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
also ich hatte das auch eine zeit lang, das er spürbar die gänge bei rollen eingelegt hat. meine vermutung LLM.
bei meinem war es weg nachdem ich einmal 400km autobahn gefahren bin. meiner sieht sonst fast nur kurzstrecke (zwischen 5-25km). seit dem nie wieder was gehabt.
gruß timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 21:37   #6
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Hey, ich denke das deine LMM oder jedenfalls einer wieder (oder) immernoch
nicht die richtigen Werte liefert, obwohl du ja schreibst das sie neu sind!
Was für Marke ist den jetzt verbaut?
Selbst die Verpackungen von Bosch haben wegen Kopien ein Aufkleber mit
Sicherheitshologramm drauf.
Also das Fehlerbild paßt haargenau zu meinen damals.
Gib mal "Defekter Luftmassenmesser" in die Suche ein , da ist mein Thread
bestimmt noch dabei.
Gruß Mario
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 22:16   #7
Quinium
sind original BMW vom Autohaus Cuntz. Und das 2 von 3 kaputt sind, kann ich mir nicht vorstellen. Ich tausch mal die Lambdas. Wollte ich eh. Dann schau ich mal weiter. Aber das mit dem LL Steller Wert finde ich auch merkwuerdig.
Sven
Alt 28.07.2010, 16:12   #8
Quinium
@Rottwauz
Klar gibt es die. Nur haben die hier keine firmeneigenen Servicestationen.
Sven
Alt 28.07.2010, 20:23   #9
Quinium
Habe nun auch nochmal geschaut, der Eingangstemperatursensor zeigt 55 Grad an. Hier ist es zwar warm aber so war, auch net. Kann das stimmen und zu dem Fehlerbild fuehren?
Sven
Alt 29.07.2010, 13:55   #10
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Interessehalber: wo liest Du die "Eingangs"temperatur ab?
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebe schaltet sehr sehr hart. MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 58 04.04.2009 19:48
Motorraum: 730i V8 M60 Fehlzündungen nach Schubbetrieb otis BMW 7er, Modell E32 3 29.11.2007 03:10
merkwürdig - Verbrauch V12 JPM BMW 7er, Modell E32 39 24.08.2007 23:21
Motorraum: Auto kuppelt von allein ein Zoidberg BMW 7er, Modell E32 12 25.01.2005 22:07
Sehr Merkwürdig!!! 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
