Alt 18.07.2010, 02:29   #21
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Vieleicht hast Du falsch entlüftet
Der Ausgleichsbehälter und die Entlüftungsschraube dürfen nicht gleichzeitig offen sein, da sich sonst der Flüssigkeitsstand zwischen Kühler und Ausgleichsbehälter ausgleicht. Entweder entlüften oder Kühlmittelstand prüfen, nicht gleichzeitig beides öffnen!
1. Kühlmittel auffüllen und Deckel zu! Heizung Voll aufdrehen.
2. Motor anlassen und nach einer Minute die entlüftungsschraube zum entlüften öffnen, dabei Motordrehzahl auf ca. 2000 U/Min halten, bis kein Schaum mehr und nur noch Kühlmittel austritt.
3. Das ganze erst wiederholen, wenn nach einer Fahrt der Motor wieder kalt ist und dann mit Punkt 1 beginnen.
Nach zwei bis drei Anwendungen ist der Kühlmittelkreis i.d.R. entlüftet!
Nicht auf den Blödsinn mit den 5000 U/Min hören!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 06:08   #22
tribe87
Fahrzeug: E38-740i(05.95)
ok danke, werde es heute morgen gleich so machen
ansonsten muss sowas her da wenn ZKD defekt ist sicher auch schon mehr daran gelitten hat
tribe87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 08:43   #23
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ohne Drehzahl kommt die Luft nicht aus dem Heizkreis. Wenn Du die 5000 also als "Blödsinn" abtun willst, dann hast Du die Arbeit selber noch nie gemacht und solltest ins-blau-geschossene-Ratschläge als solche kennzeichnen (zB mit einem "könnte sein" oder "möglicherweise")
Dateityp: jpg entlüften.jpg (46,7 KB, 108x aufgerufen)
Geändert von Ernst 730i (18.07.2010 um 08:59 Uhr).
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 09:31   #24
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Klar nun auch noch den kalten motor auf 4500-5000 Umdrehungen jagen. Die Tipps hier werden immer besser.
@Ernst
Du hast nicht zufaellig einen Motor der bei tribe passen wuerde zu verkaufen
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 09:34   #25
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
die zusatzwasser pumpe die da hinten hängt macht da schon ihre arbeit. 5000 rpm brauchst trotzdem nicht. sondern normales fahren, bis max 3000rpm ist meeehrrr als ausreichend. Wars bei mir zumindest immer.
Mal ne andere frage - funktioniert deine Heizung?
Alt 18.07.2010, 10:49   #26
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Nur wenn ich sie einschalte.
Du meinst, weil ich sie jetzt besser mal abstellen soll, oder was?
Mann Leute, wie macht Ihr das bloss bei minus 20° wo das Getriebe auch erst bei 3000 schaltet
Bietet Ihr dem Dicken heissen Tee in den Kühler an?
Wer glaubt so ein V8/12 wäre aus Zucker und würde beim Gasgeben auseinanderfallen, der soll ihn jetzt am besten jetzt unterhalb 2000 verkoken lassen oder mir einen einzigen Fall nennen wo der Motor beim Entlüften Schaden genommen hat.
[quote=memyselfundich;1509377]die zusatzwasser pumpe die da hinten hängt macht da schon ihre arbeit. QUOTE]
Und was soll die pumpen wenn kein Wasser drin ist? Eine Flügelpumpe ist nicht selbstansaugend.
EOD
Alt 18.07.2010, 10:57   #27
tribe87
Also ich werde gleich mal das ding warmalufen lassen und davor mal den stand prüfen und soblad er warm ist nur entlüftung aufmachen bis keine luft mehr kommt ( natürlich auf schräger ebene )
Dann muss ich ca. 12 km fahren und gebe euch am abend nochmal n feedback ob wieder alles im roten bereich ist
Alt 18.07.2010, 11:11   #28
memyselfundich
nein du Solltest deine Heizung beim Entlüften auf 32grad stellen, damit auch die entlüftet wird!!
Alt 18.07.2010, 11:19   #29
tribe87
hab ich vergessen aufzuschreiben ^^
Alt 18.07.2010, 19:09   #30
tribe87
So fazit des heutigen tages,
bin vor 30 min. nachhause gefahren und habe davor 1,5 l nachgefüllt bis die asugleichsbeälternadel auf normaler höhe stand.
Ich konnte feststellen das das hitzeproblem erst unter ca. 2200 u/min auftritt das das kühlmittel zu heiß wird.
Lüfter lässt sich im stand von hand halten und braucht lange um wieder mit wapu mitzudrehen, beim gasgeben konnte ich keine veränderungen der lüfterdrehzahl bis ca. 2000 u/min feststellen.
Warum ist es ein Visko und kein direkt verbunder lüfter ?
Habe heute schon 2 mal entlüftet.
Hätte auch bilder und videos von heute.
viel kBeim AB fahren muß ich immer am Lenkrad korrigieren.Wieso ? bmw-735i BMW 7er, Modell E38 4 22.12.2008 15:19
Hatta (fast) fein gemacht...wieso ist der Schlauch so dick? roadcrew666 BMW 7er, Modell E32 8 11.12.2006 13:01
Facelifted 7er Wieso kein Bluetooth in Europa obwohl in USA ? raven357 BMW 7er, Modell E65/E66 14 18.05.2005 20:10
Wieso sind die Ebay Auktionen immer so teuer? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 8 06.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
