15.05.2010, 20:13
Fahrzeug: 740i E38 01/1998
Beim Zünden
15.05.2010, 20:17
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Hast du die Möglichkeit an den Anlasser ran zu kommen?
Wenn ja dann klemm mal die dünnen Leitungen ab die am Magnetschalter vom Anlasser dran sind.
Wenn die Sicherung dann hält dann hat es wohl den Magnetschalter/Anlasser gehimmelt
Wenn die Sicherung dann immer noch nicht hält dann mal den Kabelbaum überprüfen.Vielleicht Maderbiss oder Scheuerstellen.
MFG Sönke
15.05.2010, 20:20
#13
jo danke für den Tip. Werde ihn Montag zur Werkstatt schleppen bevor ich noch nen Kabelbrand verursache
15.05.2010, 20:22
Moin
Ja,oder so.
Dann viel Glück das es nicht so teuer wird.
Denk dran wenn du ein Automatikauto abschleppst dann geht die Ölpumpe vom Getriebe nicht und du kannst es schrotten.Nimm lieber einen Anhänger.
Den Kabelbaum kann man ja trotzdem schon mal nachschauen.Morgen ist eh Sonntag.
MFG Sönke
15.05.2010, 20:32
#15
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Also wenn der Wagen beim Startversuch keinen Mucks tut, kann es sich auch um die Wegfahrsperre handeln. Hatten wir hier glaube ich auch schon ein paar Male.
15.05.2010, 21:29
#16
habe ich auch schon gedacht.
15.05.2010, 22:00
#17
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
da is irgendwo n kurzer drauf. hat nix mit wfs zu tun. guck ma, ob noch beide kabel am anlasser dran sind oder ob das dünne nich abgegammelt is und jetzt irgendwo gegenliegt
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
15.05.2010, 22:35
#18
...vor allem hatte ich noch nie Anlasserprobleme bzw. Geräusche. Normal muss doch erst mal was rumspacken irgendwie
16.05.2010, 10:52
#19
Moin
Und die läßt dann zur Sicherheit gleich die Sicherung fliegen!?
Da kann er ja von Glück reden das der Wagen sich nicht in die Luft sprengt.
MFG Sönke
16.05.2010, 11:21
#20
† August 2024
Zitat von dj_redo
... Also los zum Baumarkt ne Batterie geholt weil ich dachte evtl. unterspannung oder so. ...
' n Vielfachmeßgerät hätte nur vllt. 7,99 € gekostet.
Na ja, hinterher kann ich leicht Ratschläge geben.
