Alt 07.05.2010, 08:33   #1
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Standard Nachrüstung Sitzmemoryschalter Beifahrer
Hallo, hier eine Anleitung für die Nachrüstung des Positionsschalters Sitzmemory Beifahrer.
Diese Nachrüstung ist nur möglich bei Fahrzeugen mit Fondorientierte Ausstattung mit Sitzmemoryverstellschalter in der Multifunktionsarmlehne im Fond.
Nach Einbau von dem Schalter in die Beifahrertür ist es möglich drei Sitzpositionen auch hier abzuspeichern, die dann vom Beifahrer abgerufen werden können.
Die gespeicherten Sitzpositionen im Fond werden dann überschrieben.
Es sind also immer die Positionen gespeichert an dem Ort, wo zuletzt eine Position gespeichert wurde.
Dies ist eine Einbauanleitung, weil ich danach gefragt wurde, und stelle die nun für alle ersichtlich ein.
Die es mögen können es nachbauen, oder auch lassen.
Die einzelnen Einbauschritte sind in den Bildern gut ersichtlich.
Material: 1 Schalter mit 4 Tasten 61 13 6 909 058 (In der Bucht massenweise vorhanden)
1 Stück 6-poliger Stecker 61 13 6 909 058
6 Stück Kontakte 61 13 0 005 197
Verdrahtungsdraht 0,35 oder 0,5 qmm verschiedene Farben
Bei Fragen helfe ich gerne weiter.
Gruß Karl
Dateityp: jpg Schaltplan.JPG (32,5 KB, 133x aufgerufen)
Dateityp: jpg SM Beifahrer Ausschnitt.jpg (70,9 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg SM Beifahrer eingebauter Schalter.jpg (28,5 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg SM Beifahrer Schalter Einbau.jpg (88,0 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg SM Beifahrer Türmodul.jpg (92,3 KB, 118x aufgerufen)
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 08:34   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Super
Das werde ich wohl auch mal nachrüsten!!
Alt 07.05.2010, 08:47   #3
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Welche Anschlüsse gehen an das Steuergerät ran?
Ausser Plus und Masse? Nur die zu den einzelnen Sitzen?
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 08:52   #4
Scharly
Welche Steuergeräte meinst du?
Wie gesagt das geht nur, wenn bereits Sitzmemory Fondorientiert verbaut ist.
Alt 07.05.2010, 09:36   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
das geht auch wenn man kein fond zeugs hat.. ist halt nur aufwendiger weil da dann die motoren im sitz getauscht werden müssen
Alt 07.05.2010, 10:15   #6
Scharly
Ja, mein Freund das weiss ich auch, hab ja selber alles umgebaut.
Aber das ist nicht Gegenstand dieser Nachrüstung, und Anleitung
Gruß Karl
Alt 07.05.2010, 12:12   #7
Atlan-Köln
Ich meinte das Sitzmodul an der Beifahrerseite, sorry, missverständlich ausgedrückt. Speichert das die Einstellungen?
Alt 07.05.2010, 12:36   #8
Scharly
Nur wenn du die Fondorientierte Ausstattung hast, sonst nicht.
Gruß Karl
Alt 07.05.2010, 12:38   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Die Motoren selbst speichern sich die Werte. Ihnen wird nur gesacht: "vor, zurück oder welcher Speicherplatz".
Alt 07.05.2010, 15:27   #10
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Servus Leute,
hab ich auch schon in den Beifahrer Memory Thread mal geschrieben
Aber gute Anleitung
Hatte damals keine Bilder davon gemacht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/man-m...ml#post1264871
@ Scharly:
Schöner "Screenshot" von meiner WDS Anpassung
Funzt bei dir alles einwandfrei hinten und vorne? Schon oder?
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Temperatursensor Beifahrer~ talgitian BMW 7er, Modell E38 3 10.12.2020 12:21
BMW-Teile: E46 Beifahrer und hintere Tür Lapachon Suche... 1 10.02.2010 14:15
E38-Teile: Beifahrer Nebelscheinwerfer kjkook Suche... 0 21.08.2009 21:27
E38-Teile: Beifahrer sitzschalter TIMI-75 Suche... 1 15.02.2008 15:19
Innenraum: Sitzschalter Beifahrer doc3008 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2006 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
