Alt 30.03.2010, 07:58   #321
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Der Preis klingt reizvoll, Roman.
Da er jedoch behauptet, dass die Ringe in alle E38 passen, fangen meine Zweifel schon an; denn es ist ein Unterschied, ob man einen VFL oder einen FL mit AngelEyes ausstatten will.
VFL geht mit den Ringen von konga007, die auch nicht mehr kosten und PDC-sicher sind.
FL leider nur mit den teuren Ringen von racing24.de in Verbindung mit den Steuergeräten aus dem Satz von konga007. Daher muss man eben zwei Kits kaufen . Oder eben ausprobieren, ob diese Ringe aus der Bucht, auf die ich in meinem Beitrag #304 hin wies, an die FL-Scheinwerfer bzw. die FL-Depos passen.
Da led-carlights in Deutschland sitzt, kann man - oder sogar ich - Herrn Marvin Gentzsch, Wetringener Straße 1-3 in 48629 Metelen/NRW, Rufnummer 02556 - 9024143 vielleicht kontaktieren und schauen, ob er eine befriedigende Antwort abzuliefern im Stande ist.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 19:43   #322
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Na gut ich teste mal die,da ist der e38 NUR VFL.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 31.03.2010, 21:03   #323
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das sind genau die die ich hier liegen habe. "Lose" angeschlossen sind die in Ordnung. Ich warte halt immer noch auf die kleineren Ringe...
Grüsse
Michael
Alt 31.03.2010, 21:35   #324
Da Grunzl
Na dann passen die eh bei mir,Du hast ja FL,oder,wenn die Ringe schön leuchten dann nehm ich die.
Danke für die Info,grunzl
Alt 31.03.2010, 22:14   #325
McTube
Fahrzeug: S50B32
Helligkeit und Verarbeitung fand ich in Ordnung!
Alt 01.04.2010, 07:59   #326
Michael2006
Fahrzeug: EX:e38 750i 12/95 Jetzt:528iA Touring
Halt die Frage ob es mit dem PDC probleme gibt, sonst wirklich Interessant die aus Österreich
Michael2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 08:08   #327
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
steht doch dabei, dass die Widerstände integriert sind.
Schöne Grüße
Horst
Alt 01.04.2010, 09:37   #328
Michael2006
Mit den Widerständen wird doch hauptsächlich verhindert das der BC meldet Birne defekt, die Störung im PDC wird ja eher von dem hochfreuqenten Signal der CCFL kommen würde ich sagen. Deswegen benutzen ja einige ein anderes Steuergerät, ein Widerstand wäre dagegen einfach nachzurüsten
Alt 01.04.2010, 10:01   #329
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Nicht ganz richtig.
Konstantin (@konga007) hat mittlerweile ringe in verschiedenen Durchmessern im Programm. Man kann bei ihm also auch welche bekommen die etwas kleiner und somit für die FL-Scheinwerfer geeignet sind.
Das PDC-Problem das bei einigen VFL und bei nahezu jedem FL auftritt ist aber nach wie vor da.
Auch das zeitweise Aufblitzen der Ringe bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Licht (durch die Testspannung des LKM verursacht) kann auftreten, obwohl den Steuergeräten ein im Zuleitungskabel verbauter Widerstand vorgeschaltet ist. Abhilfe schafft da nur ein Umschaltrelais.
Ich habe gerade letzte Woche wieder jemandem Ringe verbaut (@Farbhecht) und da trat genau dieses Problem mit dem Blitzen auf. Dank Umschaltrelais ist es nun aber Geschichte. Auch die Meldung "Standlicht prüfen" die bei manchem sporadisch erscheint ist somit weg.
Das PDC-Problem trat zum Glück gar nicht auf. Ist ja auch beim VFL nicht immer ein Problem.
Gruß Jippie
Alt 01.04.2010, 10:20   #330
McTube
Fahrzeug: S50B32
Mit den Widerständen wird verhindert das der BC meldet Birne defekt, die Störung im PDC entsteht durch das hochfreuqente Signal der Konverter
Ich hab das Zitat mal ein bisschen korrigiert
Ich hab diese herumliegen, wie gesagt passen die im FL nicht.
Grüsse
Michael
Tuning: Standlichtringe inek10 BMW 7er, Modell E38 10 04.09.2006 22:40
Standlichtringe Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 15 06.05.2004 21:25
Standlichtringe cichlide BMW 7er, Modell E38 1 20.04.2004 23:58
Standlichtringe Geiler7er BMW 7er, allgemein 1 16.10.2003 10:49
Standlichtringe neddie BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
