Alt 21.07.2004, 22:12   #1
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Standard Bremsbelag prüfen
Hi
nicht gleich wieder schimpfen hab schon die Suchfunktion benutzt aber wohl nicht die passenden Stichworte parat gehabt.
Folgende Frage: Hab heut vorn Bremsbeläge gewechselt waren fällig.Hinten haben sie noch 8mm Belagstärke.So nun folgendes muß die Meldung Bremsbelag prüfen gelöscht werden oder erledigt sich das von allein,weil steht nähmlich noch immer da.
Achso Fühler sind natürlich mit gewechselt
Gruß Karsten.
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2004, 22:32   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo Carsten ...
Die Meldung am CCM "Bremsbeläge" muss nicht gelöscht werden - dies erledigt sich von allein, wenn die Fühler mit gewechselt werden ... Da du die Fühler mit gewechselt hast, vermute ich einen defekten Fühler, oder Kaberlbruch am Fühler ...
Gruß ...
@freak
Alt 25.01.2010, 20:10   #3
Umut102
Da es schwachsinn, wäre ein neuen Therad zu öffnen,schreibeich direkt hier mir rein, weil ich nichts gescheites gefunden habe. (ausser diesen alten Therad)
Muss "Bremsbeläge prüfen " direkt erlischen nach dem die neuen Fühler dran sind? Oder gehen die erst aus nachdem man paar km gefahren ist???
Habe vorhin meine Beläge gewechselt, aber er zeitgt mir noch immer das ich die Beläge prüfne muss.
Alt 25.01.2010, 20:49   #4
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Erlischt sofort wenn man den Zündschlüssel dreht!!
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 20:58   #5
Umut102
Gruß Andree
Okay, dann wird da irgendetwas nicht sitmmen, danke dir
Alt 25.01.2010, 21:17   #6
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Vielleicht hilft es wenn Du ein reset machst.Schaden kann es jedenfalls nicht.
Gruß Andree
Alt 25.01.2010, 21:23   #7
Umut102
Gruß Andree
Ein Reset? Wie geht das?
Alt 25.01.2010, 21:24   #8
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Der Belagfühler verbindet doch eigentlich nur das Lämpchen mit der Masse (einfach ausgedrückt), oder sehe ich das falsch
Alt 25.01.2010, 21:39   #9
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Grundsätzlich stimmts.Aber ich hab mal versucht das Kabel zu überbrücken aber das hat nicht geklappt.Das hat der Dicke gemerkt und trotzdem angezeigt "Bremsbeläge prüfen".Erst als ich das Kabel gegen ein Neues gewechselt habe funzte es wieder.
Alt 25.01.2010, 21:41   #10
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Du klemmst deine Batterie ab und verbindest das Plus mit dem Minuskabel ca 20 Minuten.Danach klemmst du die beiden Kabel wieder an die Batterie.Während der 20 Minuten muß die Zündung an sein.Fertig
Benzindruckregler prüfen? Oesi535i BMW 7er, Modell E32 7 27.04.2025 08:26
Wie Zündspulen beim V8 prüfen? Terence BMW 7er, Modell E32 31 14.08.2005 13:31
Bremsbeläge Prüfen!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 04.04.2004 14:13
Bremslicht prüfen Toto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 17:13
Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!! mtu-66 BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
