Alt 04.01.2010, 10:50   #1
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Standard Lichtmaschinenregler wechseln
Hallo zusammen.
Mich würde interessieren, ob man den Spannungsregler der Lichtmaschine im eingebauten Zustand wechseln kann.
Mein Fahrzeug E38 750i.
Die Lichtmaschine ist luftgekühlt.
Ich habe folgendes Problem.
Am Samstag habe ich eine neue Batterie eingebaut.
Heute morgen haben wir die Batterie mit einem Batterietester gemessen.
Batteriezustand 100%
Ladezustand 60%
Ich habe jetzt mal über den BC die Spannung überprüft (ich weiss das soll nicht zu100% aussagekräftig sein, war aber momentan die einzige Möglichkeit!!!).
Zündung ein 11.4V
Starten 9.4V
Danach geht die Spannung auf 12.5V hoch.
Wenn ich fahre ist die Spannung konstant bei 13.5-13.7V.
Halte ich dann irgendwo an geht die Spannung wieder auf 12.5V runter.
Die Lichtmaschine hat jetzt 235000 km gelaufen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Junior67
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 11:02   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
eine lima sollte 14,3 V im dreh haben ... bei laufendem motor ...
du musst halt schaun obs den regler für die überhaupt gibt...
VALEO gibts die einzeln, bosch meist nicht...
schau übers ETK welcher typus verbaut is, oder schau ob du n blick drauf bekommst am aufkleber welcher firmenname drauf is..
bei ner lima mit diesen km würd ich sie eh ausbauen, neu lagern und neue kohlebürsten rein
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 11:04   #3
Junior67
Die Lichtmaschine ist nach ETK von Bosch.
Den Regler gibt es auch einzeln.
Gruss Junior67
Alt 04.01.2010, 11:07   #4
ray_muc
Fahrzeug: diverses
na dann haste glück gehabt
bause aus, lager sie neu, neue bürsten rein und regler druff ... dann sollte das wieder gehn ..
gruß
Alt 04.01.2010, 11:10   #5
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
Im eingebauten Zustand wirst wohl oder Übel nicht rankommen, du wirst die Lima ausbauen müssen, beim regler selbst sind die kohlestifte mit bei. Wenn die lager noch gut sind würde ich sie nicht wechseln wieso auch.( Ist ansichtssache) Kann man machen oder auch nicht
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 11:10   #6
Hi!
Hast Du keine wassergekühlte Lima?
peter
Alt 04.01.2010, 11:12   #7
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Hi!
peter
Bei mir ist die Lima auch Luftgekühlt, wird an den Ampere zahlen liegen oder ? Erst ab 150 A sind die Wassergekühlt oder ?
Alt 04.01.2010, 11:17   #8
Hi!
mit seinem Fahrzeug aus 08/98 wurden die letzten luftgekühlten Limas verbaut!
Ab 09/98 gab es nur noch die wassergekühlten Modelle.
davon abgesehen:
luftgekühlt 140 A bis 08/98
wassergekühlt 150 A ab 09/98
peter
Alt 04.01.2010, 11:19   #9
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Hi!
davon abgesehen:
peter
man lernt im leben nicht aus
Alt 04.01.2010, 11:20   #10
Junior67
Was sagt Ihr zu den Werten die ich abgelesen habe.
Sind die definitiv zu niedrig oder liegen die noch im grünen Bereich?
Ich wollte mir beim Wechsel des Reglers die Arbeit mit dem Ausbau der Lima ersparen, weil ich denke das da wieder das halbe Auto zerlegt werden muss (wie so oft beim V12).
Gruss Junior67
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 15:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 00:02
Frage zum Lichtmaschinenregler M70 Motor Erich eBay, mobile und Co 0 25.01.2005 05:18
Mit LichtmaschinenRegler die tatsächlichen KM ermitteln? Dave BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2004 17:42
wenn beim E32 der Lichtmaschinenregler seinen Geist aufgibt, BayernRider BMW 7er, Modell E32 10 27.04.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
