11.06.2009, 14:21
#21
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von RT999
Ist gewechselt & ist wirklich Ruhe!
Thermostat Behr 55€ / 100€
RT
na siehste... wieder einer glücklich...
16.12.2009, 23:24
#22
Fahrzeug: Mercedes-Benz E55 Kompressor BJ-05,E38 740i 4,4 07.1999,E39 M5
Hallo helfe mir auch zu meinem Glück  .Bei mir kommt im Fehlerspeicher Kennfeldthermostat Unterbrechung hab das Thermostat gewechsellt ist aber immernoch so  Habe aber festgestellt das die Kabeln zum Thermostaten innen vergammellt sind (Grünlich) [/color]kann das die uhrsache sein das ich da ne unterbrechung habe.Wenn ja wieviel aufwand ist das den Kabel zu wechselln.
Ahh habe nochwas ich würde gerne wissen ob das thermostat irgend was damit zutuhen hat mit dem Leistung.
Ich habe es einmal Gesehen das das Thermostat beim beschleunigen es runtergekült hat so etwa auf 94°C ist aber einmal passirt.
Geändert von DRIFTKING744i (16.12.2009 um 23:29 Uhr).
17.12.2009, 00:10
#23
Fahrzeug: E38 740i "99
In Meisten fällen von " Kennfeldkühlung " liegt das Problem nich am Thermostat selbst sondern an dem sensor der ihn ansteuert die nr.9 ( sollte bei bmw für 4,4l ca. 20€ kosten ) weil nach langer zeit wird er von innen rissig und lässt wasser durch die dann kurzen verursacht und den " tehermostat fehler " meldet .
auf 94grad bei beschleunigen kühlt er nicht runter, das schafft er nicht mal so schnell. im normall fall fällt die temperatur auf die zahl wenn mann ca. 200km/h und mehr fährt oder mann sich auf der autobahn aber richtig beschleunigt ( lange mit vollgas)
17.12.2009, 00:17
#24
Frage an dich maerze wegen deinem Text:
Ich hab beim Gaseinbau das Kennfeldthermostat abgesteckt und über die Gasanlage bestromt.
Somit ist das Kennfeldthermostat angesteuert ,wenn die Gasanlage zuschaltet und die Kühlwassertemperatur ist meistens bei 90 grad.
wie hast du das den thermostat über deine brc anlage angestrommt, gibts da extra funktion dafür( im brc system ) ,und wozu?
Ich mache aber bald den umbau auf das Thermostat vom M60 Motor ,das regelt nur mechanisch und das bei 85 grad.
und welches ziel verfolgst du dabei ?
17.12.2009, 05:11
#25
Hallo helfe mir auch zu meinem Glück  . Bei mir kommt im Fehlerspeicher Kennfeldthermostat Unterbrechung hab das Thermostat gewechsellt, ist aber immer noch so  Habe aber festgestellt das die Kabel zum Thermostaten innen vergammellt sind (Grünlich) kann das die Ursache sein das ich da ne unterbrechung habe. Wenn ja, wieviel Aufwand ist das den Kabel zu wechseln.
Ja, Dein Fehler hat ja genau damit zu tun. Wechsel den Kram und Ruhe ist.
Ich denk mal Du hast hier auch mitgelesen? Da steht eigentlich alles dazu. Im Notfall das Anschlußkabel eben auch erneuern, oder "entkeimen", oder anderes, mit gleichem Stecker kaufen, das "Alte" weiter hinten absetzen und den neuen Stecker eben neu verbinden.... Muß man bischen flexibel sein.
Nofri
18.12.2009, 01:08
#26
Ich habe heute neue kabeln gezogen das Thermostat funkionirt aber nicht wie es eigendlich soll er ist immer offen ich habe dann ein wert von 87-90°C während der fahrt und wenn ich das wieder abstecke kommt er wider auf 106°C was kann das sein.    QUOTE=nofri;1333900]Ja, Dein Fehler hat ja genau damit zu tun. Wechsel den Kram und Ruhe ist.
Nofri[/quote]
18.12.2009, 05:14
#27
...dann meß mal die Spannung, wenn Du die Zündung einschaltest, und wenn die Kiste noch kalt ist. Wenn da schon 12V am Thermostat anliegen, ist wahrscheinlich die Ansteuerung infolge des alten Dauerkurzschlusses "durchgebrannt" und schaltet den Strom nicht mehr ab... Da ist dann höchstwahrscheinlich ein MOSFET im Steuergerät fällig. Würde ich zwar selber lokalisieren, aber ist ja nicht jedemanns Sache im Steuergerät zu wühlen. Bleibt dann nur noch der  ? Mehr kann ich Dir dazu nicht sagen. Normalerweise sind die FET´s gegen Kurzschlüsse rel. gut gesichert, will sagen, sie vertragen das. Wie lange, weiß ich nicht. Aber das bekommst Du nur mit nachmessen raus.
18.12.2009, 10:12
#28
Hallo!
Mal etwas grundsätzliches!
Zur Erreichung der geforderten Abgaswerte und wegen des Verbrauchs wird die KühlwasserTemperatur hoch gesetzt - auf über 100 Grad.
Dies ist die damit die normale mechanische Umschalt / Öffnen-Temperatur des Thermostats.
Aber: Bei dieser Betriebstemperatur wird NICHT die höchste Leistung des Motors erreicht.
Wenn also die Steuerungselektronik merkt, daß Leistung gefordert wird (also beim Beschleunigen oder so) DANN wird 12 Volt auf den Thermostat gelegt, es wird ihm damit über die eingebaute Heizung vorgegaukelt, dass die Temperatur wesentlich höher ist - und damit öffnet der Thermostat - und die Betriebstemperaur pendelt sich relativ "blitz"schnell auf 94 Grad ein - und damit kann der Motor wieder Höchstleistung bringen.
Das Abgas spielt dann keine Rolle mehr .....
Das von Dir beschriebene und oben rot fett zitierte Verhalten ist also das GANZ NORMALE Verhalten des Kennfeldthermostaten!
Alles klar?
peter
18.12.2009, 13:05
#29
Alles klar?
Falls noch nicht alles klar: hier ->
http://www.7-forum.com/forum/665278-post5.html
hatte ich mal die Info-Broschüre des Herstellers Behr zum Kennfeldthermostaten verlinkt.
18.12.2009, 13:59
#30
Wenn ich den stecker von dem Thermostaten anstecken habe ich dann 2 fehler
1.temperaturfühler signal zu nidrig
2.kühleraustrits temperaturfüler singnal zu nidrig
und wenn ich den wider abstecke habe ich nur kennfeldthermostat unterbrechung
meine temperaturanzeige ist kurz auf 24°c und dann steigt er auf -128°c hoch
ich habe auch schwirigkeiten den wagen zu starten es dauert 10 sekunden bis der motor leuft
HILFT MIR
