Alt 13.10.2009, 21:36   #41
DRIFTKING744i
Fahrzeug: Mercedes-Benz E55 Kompressor BJ-05,E38 740i 4,4 07.1999,E39 M5
Hallo wollte mal fragen ob du was rausbekommen hast
DRIFTKING744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 22:07   #42
alfisty
Fahrzeug: E31-850i (02.91); Alfa 159 2,0 JTDM; Alfa 164 Q4 (11.94); Alfa 33 1,4; Maserati Quattroporte V; ...
Hatte letztens nicht mehr die Zeit gehabt.
Nun ist der Gute in Winterschlaf gegangen. Ich wollte noch ein wenig auf Suche gehen und auch das Getriebeöl wechseln, wenn ich wieder mehr Zeit habe.
Was mich nun wundert ist, das ihr das beim 740er auch habt?
Ich dachte uhrsprünglich, das es mit der Zweisteuergeräte und ELMGeschichte zu tun haben könnte.
Sowas hat der 740er doch nicht in der art, oder?
Was ich allerdings noch beobachten konnte:
Wenn das Brummen kommt und es für eine Weile anhält kann ich die Lautstärke mit dem Gaspedal ändern.
Deshalb ist es bei langsamer Fahrt unterhalb von 50 wohl nicht oder nur ganz schwach zu vernehmen.
Ein Bekannter, der hinter meinem Auto langlief wären ich rückwärts fuhr, meinte, das er das Geräusch
von aussen da auch gehört habe.
Es ist also definitiv bei mir nur zwischen 1000 und 1500 U/min.
Unterhalb und oberhalb nicht. Standgas und alles andere ist absolut prima.
Geändert von alfisty (13.10.2009 um 22:26 Uhr).
alfisty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2009, 22:26   #43
DRIFTKING744i
Kanst du mir mal auf die sprünge helfen was ist ELM
Alt 13.10.2009, 22:38   #44
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
er meinte die EML, elektronische Motorleistungsregelung.
ist das vierte querliegende kästchen bei den steuergeräten beim v12.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 13.10.2009, 22:39   #45
DRIFTKING744i
Und das haben die 4,4 er nicht
Alt 13.10.2009, 22:42   #46
DRIFTKING744i
Bei mir macht er das im Stepmodus nicht, was kan es sein
Alt 19.10.2009, 20:27   #47
bmw750ilsz
Fahrzeug: E38-750il (12.95)
Ärger
Hallo!!!
hab fast das gleiche problem bei meinen E38 750il bj 12.95.
bei dem arbeitet nur die eine seite Zylinder 1-6 und die andere seite arbeitet nicht.Beim fehler auslesen wurde Zündaussetzer angezeigt Zylinder 7-12 was kann das sein. es wurden die kopfdichtungen beide gewechselt vor 1er woche?????? keine ahnung was das ist bitte um eure hilfe
mfg zilke
bmw750ilsz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2009, 23:01   #48
DRIFTKING744i
keiner ne ahnung
Alt 15.12.2009, 08:23   #49
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Also vielleicht ist es ja die ein oder andere zündkerze die aussetzt.#
Bei mir war es genauso er zog nicht richtig dann mal wieder ja dazu kam das virbrieren und das brummen. Ebendfalls der satz beim anfahren war ab u zu mal da. Ich habe dann zündkerzen usw gewechselt nun brummt er nichtmehr und vibriert auch nichhtmehr.
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 12:22   #50
DRIFTKING744i
ich glaube es liegt nicht an den zündkerzen da ich die schon zweimal seiddem ich das problem habe gewechsellt es kann aber sein das die zündspulen einen weg haben das schlisse ich nicht aus werde mal gucken ob es an die liegt .
Getriebe: Vibrationen im Antrieb bei Teillast (rumpeln) Bastl BMW 7er, Modell E38 41 16.02.2011 14:42
Fahrwerk: Vibrationen im Lenkrad bei Teillast-Bremsung Huppi BMW 7er, Modell E32 10 02.05.2008 10:14
Elektrik: ruckt bei Teillast und unruder lauf bei Leerlauf bmw730gas BMW 7er, Modell E32 2 20.11.2007 20:40
Motorruckeln bei Teillast Heiko BMW 7er, Modell E32 4 30.04.2006 17:54
728i - Ruckeln bei Teillast Streetracer BMW 7er, Modell E23 3 10.10.2003 07:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
