Alt 06.12.2009, 19:01   #1
wh3003
Fahrzeug: E38-740i (10.94), (1987), Grand Cherokee WG 4,7 (2000).
Standard Bitte um etwas Hilfe bei 2 speziellen Umbauten.
Hallo Leute,
da jetzt die Zeit wieder kommt, in der ein Pflasterer ( ich nämlich) witterungsbedingt 10 - 12 Wochen frei hat, würde ich gerne etwas an meinem schätzchen fertigstellen. Leider bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich alleine nicht mehr weiter weiß.
Umbau 1: elektrische Lenksäule.
Würde sie jetzt gerne mal montieren, aber ich habe Probleme mit der Ansteuerung der Stellmotoren. Muß man denn die Motoren unbedingt über ein Steuergerät ansteuern oder geht das auch irgendwie unkomplizierter.
Habe versucht die Motoren direkt mit minus und plus anzusteuern, aber da bewegt sich der Motor Polungsbedingt immer nur in eine Richtung.
Vielleicht kennt ja jemand die Lösung.
Umbau 2: Hydraulische Heckklappe.
Die Teile der kompletten Anlage habe ich bereits verbaut und ich weiß im großen und ganzen auch wie ich alles verkabeln muß. Ich weiß nur nicht wie und wo der Neigungsgeber und der Schalter hin gehören. Fraglich ist auch wo ich die Stecker für Neigungsgeber und Schalter herbekomme.
Wenn mir jemand ein paar Tricks zur Lösung bei einem meiner meiner Probleme
geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
Werner
PS. Der alles haben will, was er eigentlich nicht braucht.
wh3003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 19:08   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
guck mal da: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Deutsch ACHTUNG, geht nur mit Internet Explorer.
Da haste die schaltpläne und auch Bilder im verbauten zustand wo was ist.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 06.12.2009, 19:49   #3
forummum
Nichts geht über Hubraum!
Benutzerbild von forummum
Fahrzeug: 730i Jg 96 E38
colle sache
forummum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 16:45   #4
wh3003
Hi Leute,
danke für eure Tips. Aber aus dem WDS bekomme ich keine Teilenummern für die diversen Stecker her. Wenn mir jemand die Teilenummern für die Stecker des Heckklappenmodules, des Heckklapenschalters im Kofferraum und des Neigungsgebers geben könnte, wäre ich schon beträchtlich weiter.
Werner
Alt 07.12.2009, 16:50   #5
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Noch so ein Nachrüster wie ich....
Die El. Lenksäule: Hast du El. Sitze mit Memory? Da gibts ein Kabelbaum, dass man vom Sitz zum Lenkrad verlegt, und dann die Motoren noch mit "strom" vom Sicherungskasten im Motorraum versorgt.
Die Hydr. Heckklappe: der Neigungsgeber sitzt in der Heckklappe, aber wo genau, hab ich auch noch nicht gechaut.... und wohin die Steckern hinkommen, hab ich auch noch nicht genau befasst, aber der Umbau mache ich 2010 fertig
Frag da mal Bumblebee, der hat das nachgerüstet....
Alt 07.12.2009, 17:24   #6
allesschrauber
nee, das nicht, aber aus der WDS bekommste die Steckerform usw, und damit kannste dann auch die Kabel passend pinnen, die stecker kannste aber anhand der skizzen dann aus der etk suchen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7' E38, Europa, Limousine ? BMW 7' E38 Teilekatalog
Alt 07.12.2009, 17:34   #7
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hab zwar schon viel nachgerüstet,aber die elek.lenksäule trau ich mir nicht zu.
memory ist vorhanden.zünd und lenkschloss müssten ja auch umgebaut werden.
wenn mir jemand bei diesem umbau behilflich wär,der das schon mal gemacht hat,würde ich das projekt auch noch angehen.den kabelsalat bekomm ich dann schon hin.nur den rest trau ich mir nicht zu.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 17:39   #8
Swordy
Benny
Ich hab das schon fast komplett durch, ist nicht schwer!
Nur die el. Stromversorgung fehlt bei mir noch.... mal keine lust, mal keine zeit....
Alt 07.12.2009, 17:45   #9
BMWe38
also die lenksäule ausbauen lass ich lieber jemand anderen machen.ebenso lenk-und zündschoss ausbauen.nen lenksäulen kabelbaum könnt ich aus nem schlachter bei johnwayne27 ausbauen.
passt auch ne lenksäule aus nem 98er?
dann könnt ich doch auch ohne probleme ein M lenkrad ab 3.98 nachrüsten oder?
oder muss die lenksäule und der kabelbaum aus nem schlachter von 95-97 sein?
Alt 07.12.2009, 17:50   #10
Swordy
Ich hab nen 97er, der kabelbaum ist aus 95er-97er und das passte einwandfrei.... Lenksäule ist glaub auch aus 97er fuffy....
ab 98 weiss ich nicht?
Innenraum: Bitte um Hilfe bei Hifianlagenaufrüstung nilbaxter BMW 7er, Modell E38 20 10.12.2006 19:46
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Hilfe bei der Blinkerquittierung, bitte!!! leucciman BMW 7er, Modell E38 10 16.07.2006 10:22
Bitte um Hilfe bei der Kaufentscheidung !!! Sebek BMW 7er, Modell E38 12 27.07.2005 11:07
Fehlerspeicher Bei ATU bitte Hilfe Diabi BMW 7er, Modell E38 5 08.07.2003 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
