Alt 18.11.2009, 10:14   #1
Schwaemmchen
Fahrzeug: 740i
Standard Gelbe Motorwarnleuchte
Guten Tag,
habe seit längerer Zeit Probleme mit der gelben Motorwarnleuchte. War deswegen auch vor 2 Jahren beim BMW Händler welcher mir die Auskunft gab das ich falls keine weiteren Probleme auftreten getrost weiterfahren könnte. Fehlerauslesung ergab Probleme mit den Lambda Sonden Bank 1 usw. usw. Gelbe Lambe ging mal an und wieder aus. Ca. alle 500 km! ;-)
Nach nun ca. weiteren 25.000KM!!!!! ist es nun soweit. Der Wagen beschleunigt zur Zeit nicht wie gewohnt (Hat bei Kickdouwn nicht den gleichmässigen durchzug) und ab und an macht er im Motorleerlauf leichte Schwankungen und dreht gerade mal ca. 500 Umin. Man denkt er hat nicht die Volle Leistung sofort parat.
Ich hoffe das es auch dann wirklich dieses Problem ist, denn bei der Motorelektronik ist es bei BMW immer ein kleines Rätselraten. Aber nachdem hier bereits vor längerer Zeit ausgelesen und erkannt wurde hoffe ich das es die Lambdas sind. Kilometerstand derzeit 153.000KM Durchschnittlicher Verbrauch 12,0 Liter (sehr erfreulich)
Kann mir einer sagen was hier an Kosten auf mich zukommt wenn die Lambdas bei BMW gewechselt werden?
Schönen Gruss aus Nürnberg
PS: Lampe Getriebenotprogramm leuchtet: War bei mir lediglich ein defekter Bremslichtgeber!? Kosten bei BMW 100 Euro. Vielleicht hat ja einer das Problem von euch. Auch hier läuft der Wagen zwar, aber nicht zu 100%. Bis dieser Fehler gefunden wurde bin ich von Fachwerkstatt zu Fachwerkstatt bis dann die BMW Niederlassung Nürnberg für Abhilfe sorgte.
Schwaemmchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 11:21   #2
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Gelbe Lampe
Hallo.Bei mir war das ein kat der dicht war.Hab den dann ausgeräumt. Gelbe Lampe leuchtet aber trotzdem. Leistung ist aber wieder da. denke das meine Lampe jetzt noch leuchtet liegt daran das ich am 2000er 4 Lambdasonden hab und die mit leerem Kat falsche Werte zeigen.
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 12:43   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ja, die Lampe leuchtet, weil deine Abgase ohne Kat nicht mehr i.O. sind, das wird durch die hinteren Monitorsonden gemessen.
Schwaemmchen: Bei Dir kommt erstmal das volle Programm in Frage - Lambdasonden, Luftmassenmesser, defekter Kat usw.. Saubere Laptopdiagnose sollte das aber eigentlich aufzeigen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 13:23   #4
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Gelbe Lampe ist eigentlich ein "Fehleranzeiger" und bedeutet NUR, daß nach dem KAT die Abgaswerte nicht stimmen.
Wenn der KAT leer ist, ist schon mal leichter eine Lösung zu finden. Ansonsten muss wirklich gesucht werden, warum unverbrannter Sprit oder zuviel Sauerstoff im Abgas sich befindet.
Hat eigentlich d9187 schon alles gesagt. Aber meist wird ja nur die Hälfte gelesen. Ich hoffe hier 2x nicht die gleiche Hälfte überlesen
Meine Vorgehensweise ist erstmal den "LMM-Test" und dann die Laufruhe nachschauen.
Alt 18.11.2009, 13:27   #5
Hector
Kampfhundstreichler
Benutzerbild von Hector
Fahrzeug: 740i E38 und 320i E46 sowie Victory Hammer Eight Ball (customized)
Hatte ich auch vor kurzem. Bei mir war die Lamdasonde vor Kat Bank 2 defekt. Neue Sonde rein - Warnleuchte aus - nächste bitte....
Geändert von Hector (18.11.2009 um 16:05 Uhr).
Hector ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 16:58   #6
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Leuchte
Bei mir ist die Leuchte nach nem Reset erst mal ne Weile aus. Die wartet eine Weile bevor die wieder angeht da es sich wohl auch um ein kurzzeitiges Problem handeln könnte. Denkt ja n bischen mit.
Alt 18.11.2009, 17:58   #7
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
Mein Tip hierzu ist ebenfalls der LMM!
Testen wie hier im Forum beschrieben + Speicher auslesen lassen.
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Gelbe Nebelscheinwerfer Ahmato Suche... 3 10.09.2009 23:29
E32-Teile: Gelbe Nebelscheinwerfer bmw-strolch Biete... 1 12.06.2009 14:29
Motorraum: Motorwarnleuchte ist an...BC zeigt keine Fehlermeldung !? Simon12 BMW 7er, Modell E38 8 24.09.2008 20:15
Gelbe Kontrollampe mathiasS BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2005 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
