11.11.2009, 22:00
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich würde mal vermuten das der erste Link das richtige Lenkrad ist.
Frage aber mal @Castell der hat auch so eines in seinem 95er verbaut.
http://www.7-forum.com/forum/4/neues...er-119075.html
Lg Franz
11.11.2009, 22:22
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Denke das Link 1 für FL ist.
2+3 sollte für dein Bj sein.
Ist aber nur eine Vermutung, mein wechsel ist leider schon länger her.
Schleifring ist da bei keinem oben. Und Airbag, Schleifring und Schaltleiste kannste ja von deinem alten Lenkrad übertragen.
Mußt eigentlich nur das richtige Lenkrad erwischen. Dazu würde ich mal alle Teilenummern vergleichen.
Werner
Geändert von wene21 (11.11.2009 um 22:34 Uhr).
12.11.2009, 11:33
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
hmm sch***** so kompliziert..alsoder erste ist erstmal für n Facelift und die anderen 2 könntnpassen hm ?!
12.11.2009, 16:02
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Viele Grüße Dirk
12.11.2009, 18:27
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Hallo Savaboy,
das Lenkrad aus deinem ersten Link ist das lenkrad was auch ich verbaut habe! Wir beide haben das gleiche Bj. bei diesem Lenkrad bekommst Du keinerlei Probleme beim einbauen! Schleifring passt! Einfach austauschen und fertig!
Wenn Du Fragen zum einbau hast einfach melden
VG Peter
12.11.2009, 23:05
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
Hmm...nun gut..sprich die anderen 2 nicht..nehme an weil da ein 2Stufige Airbag hingehört oder..
Oder Liege ich da Falsch...
13.11.2009, 08:23
Ich habe nur erfahrungen mit dem ersten Lenkrad! Da kann ich Dir sagen das alles passt und danach auch alles geht ( wenn alles richtig gemacht )! Bei den anderen Lenkrädern will ich Dir nichts zu sagen weil ich zu denen keine erfahrungen bezüglich einbau habe!
VG Peter
13.11.2009, 15:58
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Lenkrad
Hallo Savaboy,
Bei Deinem Bj. 1995 kannst Du nur Lenkrad Nr. 2 u. 3 verbauen!!!!!!
Nr. 1 ist für den FL. Dieser hat dann einen anderen Schleifring und eine andere Lenksäule. Das passt definitiv nicht.
Bei den Angeboten kannst Du Deinen Schleifring verwenden. Dieser wird auf der Rückseite des Lenkrades mittels 3 Schrauben (Torx) befestigt.
Auch Deinen Airbag kannst Du verwenden. Der ist mittels zwei Torx T30 von hinten verschraubt.
Der ganze Lenkradwechsel dauert 20 Minuten.
Franky
13.11.2009, 16:22
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
Hi !
Castell hingegen meint er hat das bei sienem 7er (selbes BJ wie ich)
Mit Dem Lenkrad NR.1 gemacht ?!?!
Jetzt kenn ich mich nicht mehr aus.......
Ich art noch auf paar Antworten..danns chlag ich zu..
