Alt 05.11.2009, 20:27   #1
Knut Helge
Standard Durchdrehendes Zündschloss bei Lenkradsperre
Vielleicht werde ich ja langsam paranoid?
In Fällen wo ich mit eingeschlagener Lenkung einparke, und das Lenkradschloß aktiviert ist, dreht sich später beim gewohnten starten das Zündschloß ohne jeglichen Widerstand in seinem Schloß rum.
Drehe ich an dem Lenkrad, nehme die Belastung bzw. Spannung aus der Lenkung, kann ich den Widerstand im Schloß wieder spüren und starten.
Das habe ich bisher noch bei keinem Fahrzeug gehabt!!
Was ist das? Bahnt sich da irgendein ein Unheil an?
Oder ist das ganz normal??
Knut
Alt 05.11.2009, 20:39   #2
Ekkehart
Ein bekannter Fehler beim E38, gibt glaube ich auch etwas im TIS dazu. Hatte ich bei meinem 750er auch. Neuen Schließzylinder bestellen und wenn man Glück hat kann er einfach gewechseltz werden. War eine Sache von <100€
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2009, 20:42   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, kann aber auch daran liegen das du den schlüssel nich bis anschlag im schloss hattest, dann soll es ja durchdrehen um manipulation zu verhindern.
da muss nicht immer zwangsläufig das schloss kaputt sein.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 06.11.2009, 07:59   #4
Tomatojoe
Tomatojoe
Fahrzeug: E38-740i-4,4 (04-98)
...komme gerade aus der gleichen Situation! Da ich nur einen Schlüssel hatte wurde einer nachgemacht und der drehte durch, weil der Zylinder ziemlich ausgenudelt war.
Hängt am Schliesszylinder! Kostet incl. Ein-/Ausbau 75.- Euro beim Freundlichen (innerhalb Classic Line - sonst +20%)
Tomatojoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkradsperre lösen ohne Lenkrad auszubauen? Frapo BMW 7er, Modell E32 16 23.07.2015 21:40
Lenkung: Lenkradsperre bei vollem Lenkeinschlag bei allen E65 Modellen? 730d W-ES BMW 7er, Modell E65/E66 79 23.05.2012 15:57
Lenkradsperre E65 wie wo will nicht ??? berliner25 BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.01.2009 12:15
Zündschloss will nicht bei saukälte! budweiser1711 BMW 7er, Modell E38 4 13.01.2009 19:14
durchdrehendes Zündschloss Buro BMW 7er, Modell E38 30 07.11.2008 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
