Alt 02.11.2009, 19:39   #91
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Ja schon geprüft. Kein Spiel nichts!
Weder an der Wapu noch am Visko
Frage,weil ein Kollege der auch sehr viel an 7er schraubt sagte das es diese sein wird.
Ich sagte zwar auch kann ich mir nicht vorstellen, wollte aber auf nummer sicher gehn.
Der Schlauch ist wenns Auto warm ist auch richtig Prall, vorne rum auch alles warm, das Kühlwasser auch warm.
Keine ahnung
hab da grad echt die flemm ;(
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 19:45   #92
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Also nur um sicher zu gehn das ich nix überlesen hab.
Dein Kühlmittelstand is jetzt gleichbleibend und du hast auch keine weißen flecken im motorraum verteilt?
speziell haube und ansaugtrakt, da sieht mans ja sehr gut.
ansonsten, was auch keine arbeit macht, schraub den kack lüfter mal raus und lass den wagen ne halbe stunde im stand laufen, überhitzen kann er ja nich, hast ja noch den e-lüfter, aber dann haste freie sicht auf die wapu. und die schläuche.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 19:48   #93
johnwayne27
s
Richtig
Es kommt aber dennoch die Meldung immer wieder
Und temp ging ja auch hoch!
Alt 02.11.2009, 19:56   #94
allesschrauber
hm, wie würde sich denn der wasserstand im ausgleichsbehälter wo er ja misst verhalten wenn dein thermostat nicht auf geht und dadurch temperatur und druck im motor steigen, das wasser muss ja irgendwo hin.
das würde ja normal ausm motor rausdrücken in den behälter, also dürfte er das nich melden, wenns daran läge.
andererseits kann ja trotzdem dein behälter oder sensor einen weg haben.
verstopft is auch kein schlauch?
echt schwierig, das kühlsystem is doch recht simpel aufgebaut wenn man sich mal den heizkreislauf wegdenkt, da gibts doch garnich so viele fehlerstellen.
mal was anderes, auch wenn du das nicht gern hören willst, weil du sicherlich weist woran ich denke,...
haste mal den CO gehalt des wassers gemessen? ob da abgase drin sind? das wär ein eindeutiges ergebnis denn die kommen da nicht von allein rein.
Geändert von allesschrauber (02.11.2009 um 20:12 Uhr).
Alt 02.11.2009, 20:19   #95
johnwayne27
dann wäre ja die ZKD im eimer oder?
Dann müsste aber Kompressionsdruck in den Kühlkreislauf gelangen oder?
Alt 02.11.2009, 20:22   #96
allesschrauber
kommt immer auf die größe vom leck an.
haarrisse reichen da schon.
mir fällt im moment echt nix anderes ein was man sonst noch prüfen könnte bevor du sinnlos teure teile kaufst und auf verdacht tauschst.
Alt 02.11.2009, 22:04   #97
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Also dann schreibe ich auch mal was dazu.
Mir geschilderte Symptome:
a) Kühlwasserverlust-Meldung
b) Motortemperatur nahe des roten Bereichs
Ich habe vor Ort folgendes an warmen Motor geprüft:
a) Kühlflüssigkeit im Öl:
= nach optischer und Geruchsprobe: NICHT vorhanden.
b) Öl in Kühlflüssigkeit:
c) Leckage im oberen Bereich des Motorraums:
= möglicherweise VORHANDEN, zumindest gab es an einer Stelle (Kühler-Ausgang oben, zur fahrerseitigen Lampe hin) Hinweise auf frische Flüssigkeit und weiße Ablagerungen.
Was kann kaputt sein ?
a) Der Deckel (tauscht Sven wohl aus).
b) Undichtigkeit im System (suchen suchen suchen, Schlauchanschlüsse, Übergänge, ggf. auch der Wärmetauscher der Heizung).
c) Die Wasserpumpe (Schaufelrad teilweise abgescheert, so dass bei gewissen Motordrehzahlen die Pumpe zu wenig pumpt).
d) Kühler innerlich verschlammt (unwahrscheinlich), dadurch zuwenig Kühlleistung und minimale Überhitzung, dadurch zuviel Druck und das Kühlwasser wird durch den Deckel (Überdruckventil) abgeblasen.
e) Das Thermostat, dadurch minimale Überhitzung, etc.
Ich tippe auf "normale" Undichtigkeit irgendwo.
Alt 02.11.2009, 22:34   #98
johnwayne27
ich werde morgen mal in die halle fahren, und einfach motor laufen lassen.
Wenn der Thermostat deffekt ist, dürfte ja auch das Lüfterrad nicht angehn oderß
Werd das mal testen...
lg
Alt 02.11.2009, 22:45   #99
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Du meinst den Drucklüfter? Beim VFL könnte das hinkommen...musst einfahc mal fühlen, ob der kühler warm wird.
Wenn nicht, dann ist das Thermostat defekt!
Alt 02.11.2009, 22:50   #100
johnwayne27
Ja, aber ich meinte auch das normale Lüfterrad.
Dass vielleicht der visko im eimer is?
Also Spiel is da wirklcih gar nix!
aber andererseits, war mein Auto vorne an der Vorderwand oben drauf richtig heiß
Was natürlich nicht heisst dass der drucklüftzer an war.
Jedoch geht der Drucklüfter doch nur bei Klima an Sebastian oder nicht?
Elektrik: Kühlwasserstand prüfen herki BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2005 23:29
Motorraum: BC: Kühlwasserstand prüfen dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 05.04.2005 22:41
Motorraum: Kühlwasserstand prüfen? Aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 6 05.01.2005 19:47
Kühlwasserstand prüfen....... Boing 730i BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2003 15:41
ständige Anzeige: Kühlwasserstand prüfen ditsh BMW 7er, Modell E38 15 11.08.2002 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
