Alt 12.09.2009, 14:12   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
naja, entweder ist der kat dann ein klumpen oder der durchmesser ist zu klein.
wie haste überhaupt die Anlage vom V8 an die eines Z3 bekommen? das passt doch normalerweise garnicht. ich mein jetzt, von 2flutig was der V8 hat, auf einflutig vom R6. da haste doch mitten in der Anlage irgendwo eine Querschnittsverengung und wenns gut kommt auch noch eine Überlagerung der Abgasstöße.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 12.09.2009, 15:20   #12
DRIFTKING744i
Fahrzeug: Mercedes-Benz E55 Kompressor BJ-05,E38 740i 4,4 07.1999,E39 M5
Nein nein ich habe die eisenmann endtöpfe von einem Z3 M der hat 321 ps und die hat auch zwei töpfe die rohrdurchmesser sind auch gleich habe vor dem einbauen alles berechnet und nachgemessen ich musste nur die halterungen umschweissen und montieren er hatte das problem auch mit den originalen töpfen .
DRIFTKING744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2009, 15:52   #13
allesschrauber
zwischen z3 auspuffanlage anpassen und paar endpötte anschweißen liegen aber welten.
Alt 12.09.2009, 16:59   #14
DRIFTKING744i
Die hatte ich von einen Z3 M abmontiert den ich geschlachtet habe
Alt 16.09.2009, 22:59   #15
DRIFTKING744i
Hat keiner ne ahnung
Alt 16.09.2009, 23:05   #16
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Wieviel KM hat denn der Motor runter? Hat er einen neuen Spritfilter oder ist der auch noch von 1999?
Alt 17.09.2009, 10:20   #17
DRIFTKING744i
er hat jetz ca.145 tkm er leuft mit gas im tiptronikmodus habe ich keine prob wenn ich im D modus fahre habe ich es wenn der schaltet geht der drezahl nach dem schalten nochmal runter der darf eigendlich nach dem schalten nur einmal runter so kenn ich das
Alt 17.09.2009, 10:24   #18
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Es gibt im Prinzip mehrere Möglichkeiten:
1) Kraftstoffaufbereitung
Das bedeutet evtl. zu wenig Sprit (Spritpumpe defekt)
Falsches Sprit/Sauerstoffgemisch (LMM defekt oder Falschluft)
Drosselklappe defekt, Lambdasonden
2) Falscher Staudruck im Abgassystem
Kat dicht, falscher Staudruck in den Endtöpfen)
Läuft er sauber auf beiden Bänken im Leerlauf?
Löse mal die Schrauben unten am Auspuffkrümmer zum Hosenrohr, so dass ein Spalt entsteht.
Dann mach mal ne (kurze und laute) Testfahrt, ob der Wagen dann wieder zieht.
Dann kannst Du schon mal abklären, ob der Fehler Motor- oder Abgasstrangseitig ist.
Alt 17.09.2009, 11:15   #19
DRIFTKING744i
hallo nehmen wir mal an das meine auspuffanlage dicht ist müsste der dann nicht auch beim tiptronic auch das gleiche machen er leuft im stand super und v-max ereicht er auch sehr schnell und flüssig aber werde es mal ausprobieren vieleicht leuft er im d modus bzw im M anders
Alt 17.09.2009, 11:28   #20
The Stig
Some say...
Das ist richtig, wenn der Wagen überhaupt auch mal auf Höchstgeschwindigkeit im tiptronic modus kommt, dann ist der Sack woanders umgefallen.
Dann tippe ich mal eher auf ein defektes AGS Steuergerät, oder Du hast beim Umbau einen Sensor, der einen wichtigen Wert dafür liefert, gekillt.
Du schreibst aber in der Überschrift "keine Motorleistung"
Nun erklärst Du, dass das Getriebe nicht richtig schaltet, das ist schon ein Unterschied.
Fahrwerk: Poltergeräusch vorne rechts, bin ratlos! WOLF BMW 7er, Modell E38 30 15.06.2011 07:33
Elektrik: Keine Motorleistung BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2008 15:47
Schlechtes Anspringen = keine Motorleistung Sebestschen BMW 7er, Modell E38 2 13.07.2008 15:38
Keine Ahnung!Total ratlos!! marioo BMW 7er, Modell E32 31 27.03.2005 10:17
Bin ratlos, brauche Code muetze BMW 7er, allgemein 3 12.02.2005 04:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
