Alt 10.09.2009, 13:56   #1
740iabmw
Fahrzeug: E38-740IA(07.1996)
Standard Wieviele Klopfsensoren sind verbaut? M62 , 4.4L
Hallo wieviele Klopfsensoren habe ich beim m62 4,4L an der ansaugbrücke.Ich habe jetzt mir ein kabel besorgt mit 2 Klopfsensoren dran ist das Richtig oder muß ich 2 von diesen kabeln haben?
Oder muß ich vier einzelne haben?
Danke jetzt schon mal für die antworten
In der suche habe ich nichts gefunden
Geändert von 740iabmw (10.09.2009 um 17:19 Uhr).
740iabmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 14:04   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Teil 7:
Alt 10.09.2009, 14:56   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
In der suche habe ich nicht gefunden
Anmerkung der Moderation
Hi.
Wie Du siehst, wird Dir schneller geholfen, wenn Du die Überschriften
aussagefähiger gestaltest.
Deshalb habe ich sie für Dich geändert.
Knuffel
Alt 10.09.2009, 16:44   #4
740iabmw
Jo danke das ist hier einfach super
Aber meine frage ist damit nicht beantwortet das es für den m60 motor andere klopfsensoren gibt und wenn mann im etk nachschaut ist auf dem bild immer nur einer zu sehen laut bmw sind es 4 beim m60 aber beim m62 sind es andere klopfsensoren ich weiß jetzt aber nicht ob 1 mit einem kabel und 2 klopfsensoren oder ob 2 mit einem kabel und 4 klopfsensoren da gibt es unterschiede nur der freundlich war damit übervordat :-(
Alt 10.09.2009, 17:55   #5
rubin-alt
In meiner Software und der wird die Gleiche haben stehen nur 2 Stück für dein Baujahr.
Eigentlich dachte ich, du wüßtest, daß 2 reichen um einen v8 "abzuhören". Zumal du ja keinen TU hast.
Was mich am meisten aufregt ist, daß du nur unter deine Haube hättest schauen müssen um zum Ergniss zu kommen.
Was solls - ich bin ja deshalb hier...
Alt 10.09.2009, 18:18   #6
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Man beachte das die Bildchen des ETK oft nur Systembilder sind und mit der Wirklichkeit oft nichts gemein haben.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2009, 19:09   #7
740iabmw
die sollen doch unter der Ansaugbrücke liegen darfür muß ich diese erstmal abbauen nur wenn ich dann zwei zu wenig habe stehe ich dann da oder wollte die Arbeit nicht 2x mal machen
Alt 11.09.2009, 21:54   #8
rubin-alt
Die Intelligenten hätten die WeDeSs befragt und dann hättest die Kabel zählen können und am Dicken nachschauen, oder so...
Alt 11.09.2009, 22:04   #9
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ 740iabmw :
Als BMW Fahrer ist es generell von Vorteil die letzten sieben Stellen seiner FahrgestellNr. zu kennen und folgende Internetseiten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Online Teilekatalog #1 (BMW Fans)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Online Teilekatalog #2 (Real OEM)
Bei beiden (siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER) gibt es Informationen über die Art und Menge der gesuchten Teile bzw. über alles was an irgendwelchen BMW's so verbaut ist.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2017, 15:48   #10
Viking S.A.
Benutzerbild von Viking S.A.
Fahrzeug: E38 740i 06/98
ich frische mal das Thema auf.... ich will meine Klopfsensoren auch tauschen...
Der M62 Motor müsste in meinem Baujahr 2 Sensoren haben.
Also zweimal dieser hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/artikeldet...arch=2270-4720
Oder da dort Augenscheinlich zwei Sensoren an einem Stecker hängen nur einmal dieses Bestellen?
Viking S.A. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wieviele Schlüssel sind beim E65 dabei? Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.07.2008 17:05
Innenraum: Wieviele Motoren sind eigentlich... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 18.10.2007 17:59
Innenraum: Sind im Tacho Lampen verbaut? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 5 10.10.2006 12:38
Motorraum: Wieviele Umdrehungen pro minute sind optimal? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 5 17.08.2005 17:43
Wieviele Birnchen sind im Kombiinstrument? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 19 25.10.2002 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
