Alt 30.04.2004, 21:41   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Kann man die Memory Funktion am Beifahrersitz nachrüsten?
Ist es möglich die Memory funktion am Beifahrersitz nachzurüsten? Wenn ja was braucht man alles dazu und wie aufwendig ist es?
danke
cya
Alt 30.04.2004, 21:46   #2
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
möglich ist alles aber wie, das weis ich nicht
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2004, 22:13   #3
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Das kann man nachrüsten,
brauchst aber neue Motoren für die Sitze.
Ist auch nicht gerade günstig,
wie halt alles bei BMW.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 22:32   #4
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
So, bevor ich nen neuen Thread starte, schreib ich hier rein.
Ich hab vor, den Beifahrersitz mit Memory auszustatten.
Ich habe alle Teilenummern von VFL und FL, Links- und Rechtslenker miteinander verglichen und dabei festgestellt, dass die Memorymotoren immer die gleichen sind
Die Teilenummern der Memorymotoren sind:
Lehne
67 31 8 352 193
Lehnenkopf
67 66 8 352 262
Sitzfläche
67 31 8 352 192
Kopfstütze
52 10 7 010 142
Oberschenkel
67 31 8 352 196
Die Teilenummern für die passenden Sitzverstellungsschalter mit Memory bis September 97 sind:
Sitz links
61 31 8 373 741
Sitz rechts
61 31 8 373 742
Die Teilenummern für die passenden Sitzverstellungsschalter mit Memory ab September 97 sind:
Sitz links
61 31 6 910 717
Sitz rechts
61 31 6 910 718
Im Klartext: billigen Memorysitz Fahrerseite besorgen und die Motoren dann einfach in den Beifahrersitz reinpflanzen.
Memoryschalter:
Ich hab im WDS auch gleich mal nachgesehen. Der Memoryschalter ist immer in Verbindung mit Sitzfernbedienung in der Mittelarmlehne hinten verbaut und auch an dem Schalter hinten angeschlossen. Die Sitzfernbedienung kann man aber weglassen...denn mir kam die Idee einfach mal ins Türmodul der Beifahrerseite zu gucken...
Im Türmodul der Beifahrerseite (bei Fahrzeugen ab 09.1995 mit Memory) sind freie Pins, die für den Memoryschalter vorgesehen sind. Alles im Anschlußplan beschrieben inkl. PIN Nummern. Also alles vorhanden (am weißen Stecker)
Somit wäre der Anschluß vom Memoryschalter auch schon mal geklärt.
Sitzverstellungsschalter:
Hier benötigt man den passenden Schalter für Beifahrermemory.
Wie beim Fahrersitz läuft die Memoryfunktion über das Modul das in dem Schalter integriert ist.
Stecker vom Fahrersitz nehmen, dann passen die Kabel der Motoren und alles andere zusammen
Kabel:
Auszüge ausm WDS auf der nächsten Seite.
Zum Beifahrersitz muss ein Blau Rotes Kabel gezogen werden.
Dies ist das BUS Kabel.
Der BUS Kabel Verbinder sitzt über dem Grundmodul auf der linken Seite.
Beim Sitzverstellschalter (Beifahrer) auf die Massebrücke zwischen PIN 3 und PIN 24 aufpassen. Ohne diese Brücke kennt das Auto keinen Unterschied zwischen Memory Fahrer und Beifahrer.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (23.01.2010 um 16:59 Uhr).
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2009, 22:35   #5
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Lehne
67 31 8 352 193
Lehnenkopf
67 66 8 352 262
Sitzfläche
67 31 8 352 192
Kopfstütze
52 10 7 010 142
Oberschenkel
67 31 8 352 196
Sitz links
61 31 8 373 741
Sitz rechts
61 31 8 373 742
Sitz links
61 31 6 910 717
Sitz rechts
61 31 6 910 718
Im Klartext: passenden Memorysitz Fahrerseite besorgen und die Motoren dann einfach in den Beifahrersitz reinpflanzen.
Memoryschalter:
Stecker am Sitz:
Das was ich jetzt noch raussuchen muss, sind die großen Stecker der Sitze.
Da würd mich interessieren, ob bei Memorysitzen mehr Kabel zum Sitz verlaufen oder nicht.
Eigentlich läuft alles über BUS.
Aber in den nächsten Tagen such ich das auch noch raus.
Muss morgen mal ein paar Leute kontaktieren und Teile zusammensuchen.
Auszüge ausm WDS stell ich die nächsten Tage rein.
Da war aber wieder jemand pfiffig...top
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 02:32   #6
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Kauf dir einen Memory-Fahrersitz von einem rechtslenker Fahrzeug .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2009, 20:09   #7
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von WB750il Beitrag anzeigen
danke
cya
hallo,
schau dir das =>Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Adding MEMORY to your passenger seat (46 photos)
mal an.
ich hab das schon gemacht. d.h. ich habe alle motore aus einem fahrersitz in den beifahrersitz eingebaut. einen memoryblock aus der bucht und ein sitzsteuergerät vom für ca. 120 tacken. (das vom fahrersitz passt nämlich nicht).
mein problem ist aber, das mir das keiner codieren kann. warum auch immer.
rolanddv hat mir einen zks ausgerechnet - ich zum und rein damit, aber es tut nicht.
jetzt hab ich mir das programm vom straubinger, mit interface besorgt, aber das lässt mich nicht in das steuergerät rein - warum auch immer.
im moment speichert er halt alles über den memoryblock in der fahrertür ab.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 19:28   #8
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Jetzt frage ich mich ob der ZCS auch wirklich geschrieben wurde, denn des kann BMW garned und ich weiss wovon ich spreche.
Ich würde sagen es funktioniert so wie beschrieben.Wenn Du alles zusammen hast FLO, dann melde Dich unbedingt bei mir.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2009, 20:21   #9
mohei
Gruss Straubinger
hallo,
und wo liegt dann der hase bei mir begraben ? wenn ich auslese sagt er mir den schlüssel von rolandv - aber ich glaube das zwischen ike und ews ist eine differenz drin ist. wie kann man das bereinigen ?
ich habe ihn nochmals nachgeschrieben, seit dem blinkt er nicht mehr beim öffnen, nur noch beim schließen. die sache wird immer verworrener.
mfg mohei
Alt 03.09.2009, 17:13   #10
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
Wieso sollte BMW das nicht können? Zumindest im alten DIS gibts einen Punkt, wo man den ZCS manuell eingeben kann...
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
