Alt 31.08.2009, 09:27   #21
zoran34
Fahrzeug: 1999 735i E38 lexus ls 400 lexus ls 430
Hallo Bummer 735i HH
Bei mir wars genau wie bei dir. Immer wieder motornotprogram alles überprüft von a bis z und nichts gefunden.
Aber nach lange suche und viel stess hab ich fehler gefunden RELAIS ich glaube du hast 6 relais und einer davon ist warscheinlich im *****.
Kostenpunkt 10 Euro
Mfg
zoran34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 09:33   #22
BadBoy_007
x-treme tuning
Benutzerbild von BadBoy_007
Fahrzeug: S 55 AMG
Hatte das vor 4Jahren auch gehabt und alles Ausgebaut und gewechselt
Bei mir war der "bösewicht" die Zündkerze Nr 12 damals
Grüsse Tommi
BadBoy_007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 12:23   #23
Bumer 735i HH
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
Danke Red, wie kann ich den die Lambda prüfen? Wird die im Fehlerspeicher bei Defekt angezeigt?
@Lexmaul:
Folgendes war im Fehlerspeicher:
140 Kennfeldthermostat
Masseschluss
117 Drosselklappen-Positionssensor
Falsches Signal
119 Drosselklappen-Positionssensor 2
Falsches Signal
130 Drosselklappensteller
Lageabweichung
141 Elektrolüfter
Masseschluss
131 Drosselklappensteller
Regelabweichung
112 Kurbellwellen-Positionssensor
Bezugsmarken-Signal
85 Relais Sekundärluftventil
kein Signal
Bumer 735i HH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2009, 12:26   #24
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Tjo, wundert Dich dann wirklich noch etwas
Die fehler wurden gelöscht, ok....aber dann nach einer Probefahrt nochmal ausgelesen? Wenn nein, dann bitte setzen und 6
Alt 31.08.2009, 21:00   #25
Bumer 735i HH
@BadBoy:
An den Zündkerzen kanns eigentlich nicht liegen, habe die erst vor 3 Monaten getauscht.
@ Lexmaul
ja das mache ich morgen und werde berichten was dabei rauskommt...
@Zoran
Welche Relais meinst du denn? Das eine zeigt ja kein Signal laut Fehlerspeicher...
Alt 31.08.2009, 23:09   #26
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Also Deine Fehler im Speicher können mindestens zur Hälfte jeder für sich dafür verantwortlich sein.
Alt 01.09.2009, 13:22   #27
Bumer 735i HH
So, habe die Fehler heute nochmal auslesen lassen,
Folgendes war wieder im Fehlerspeicher:
Masseschluss Fehler sporadisch
Falsches Signal Fehler sporadisch
141 Elektrolüfter
kein Signal fehler statisch
Ich tippe mal, es liegt an dem Drosselklappen-Positionssensor, oder? Wenn ja , was kann ich da machen?
Alt 01.09.2009, 13:34   #28
Bastl
V12-infiziert
Alles außer dem Lüfter wechseln...
Alt 01.09.2009, 13:52   #29
Bumer 735i HH
@ Lexmaul
Hast du vielleicht die Teilenummer für die DK-Sensoren, kann die irgendwie nicht finden im ETK....
Danke
Alt 01.09.2009, 14:21   #30
Bastl
V12-infiziert
Gibts nicht einzeln, musst den ganzen Drosselklappenstutzen neu/gebraucht machen!
Motor geht aus. Woran kann das liegen? svenr BMW 7er, Modell E38 23 16.03.2010 19:55
Motorraum: 740i springt nicht an!!! Zieht kein Benzin, woran kann es liegen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 12 24.04.2007 11:57
Motorraum: AU nicht bestanden. Woran kann's liegen? svenr BMW 7er, Modell E38 16 23.10.2006 21:17
Spur komplett neu eingestellt, lenkrad ist schief, woran kanns liegen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2005 12:06
Teich im Kofferraum,woran kann es liegen Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 12.01.2004 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
