25.08.2009, 13:09
Fahrzeug: E65-745i (01.2002)
Sporadisches Rattern mit Leistungsabfall
Hallo Leute,
bin neu hier und wollte mich als erstes vorstellen.
Ich fahre einen E38 mit einer PRINS Gasanlage seit guten 3 Jahren.
Ich habe aber auch ein Problem, das ich mit diesem Thema ansprechen möchte.
Sporadisch tritt überwiegend bei Autobahnfahrten ein starkes Rattern auf. Es ist am Lenkrad zu spüren.
Zeitgleich geht die Leistung zurück, bzw. es fühlt sich an, wie wenn die Bremsen greifen würden, oder vielleicht die Kraftstoffversorgung nicht mehr kontinuierlich aktiv ist(bin aber nicht sicher, ob dies wirklich der Fall ist).
Dies tritt sowohl bei den Winterreifen(häufiger, vielleicht auch wegen der Witterung), als auch bei den Sommerreifen auf.
Wenn ich dann kurz auf den Seitenstreifen fahre, die Zündung aus- und gleich wieder einschalte, kann ich ohne Probleme weiterfahren.
Dann tritt es u.U. ziemlich lange nicht mehr auf, aber es kann auch sein dass es innerhalb der nächsten 30 bis 120 KM wieder da ist.
Habe hier im Forum schon gesucht, eine Beschreibung über dieses Fehlverhalten aber leider nicht gefunden.
Mit was kann dies zusammenhängen: Bremsen, Kraftstoffversorgung, Steuergerät oder sonstige Elektronik.
Ich bin dankbar für jeden Tip.
Gruß ts-hn
25.08.2009, 13:46
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich würde mal auf einen Fehler im Zündsystem tippen, oder auch auf die Kat's.
Tritt das Problem auf Benzin und Gas gleichermassen auf?
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
25.08.2009, 14:01
Heizölverleiher
Kann es sein das dein ABS-System anläuft?
Möglicherweise fährt es deine Bremsen kurzzeitig zu... Das würdest du spüren wenn du das Bremspedal dabei leicht antippst- es pulsiert dann
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
27.08.2009, 13:08
ich bin gestern vom Urlaub zurückgefahren, 1300 km am Stück. Die Störung ist nicht aufgetreten, ich wollte dabei dann von Gas auf Benzin umschalten.
@MetalOpa:
Gäbe es dann für Störungen im Zündsystem bzw. bei den Kats entsprechende Meldungen im Diagnosesystem. Ich will nämlich bei der nächsten Gelegenheit den Fehlerspeicher auslesen.
@CarstenE:
Würde es hierfür dann auch Störmeldungen im Diagnosesystem geben?
Danke für die schnelle Antwort.
Gruß ts-hn
27.08.2009, 20:48
habe gerade die Fehlerspeicher ausgelesen:
PRINS LPG Anlage
VSI Trouble codes
Fault310: Idle pressure outside range
BMW
Diagnose Index 10
57 Speed monitoring (2nd - 3rd gear)
ts-hn
