Alt 03.05.2009, 20:15   #1
MisterE38
Fahrzeug: E38 -740i (09.1997)
Frage Fenster hinten knirschen und knacksen beim auf und zu machen???
Hey Leutz meine Fenster (hinten links und rechts) machen komische knacks geräusche wenn ich sie raus oder runter mache,was ist das???Hört sich an als ob die Fenster jeden moment explodieren.Sind die Heber kaputt oder kann man da was anderes machen???Bitte um Hilfe,danke an euch
MisterE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 20:22   #2
Silent-Mike
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Das Problem hatte ich mal bei mir hinten rechts , kurz darauf ist das Zugseil gerissen .
Fensterheber besorgt , gewechselt und nun wieder wie neu .
Silent-Mike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 10:40   #3
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Fensterheber
Da muß man aufpassen wenn man ständig die Fenster oder das Schiebedach per Fernbedienung zumacht. Da die hinteren Fenster meißt zu sind aber beim drücken der Fernbedienung immer kurz hochgedrückt werden. Dabei sind mir beim IL mit Doppelglas nach und nach beide Heber kaputt gegangen obwohl die Fenster so gut wie nie auf waren. In der Mechanik ist ein Plastikrad das sich irgenwann verabschiedet und dann auch der Seilzug
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2009, 18:41   #4
flori0815
Man kann aber auch die ganze Sache mal einfetten.
Ich hab vor kurzem alles in den Türen komplett gereinigt und gefettet.
Bei den Fensterhebern hab ich von Schiene über Rollen bis hin zum Seil alles komplett eingeschmiert
Bis in die kleinste Ritze ist wieder alles einwandfrei Auch beim Schiebedach, als ich von Stahl auf Glas umgebaut habe
Öffnen und schließen kann so schön sein...als wenn alles neu wäre
Alt 07.08.2009, 17:31   #5
jokoweb
Frage putt iss es
hab das gleiche Poblem :( heute wollte mein Fenster einfach nicht meh zu gehen Hab die ganze Verkleidung unter gemacht und siehe da ein kleines Rosafarbenes Rad kommt mir entgegengebröckelt. BMW will komplett alles austauschen für über 400 Euro Kann man das nicht irgendwie anders machen ? Ich meine es ist ein 10 cent Plastikteil !!!
Wer kann mir helfen ?
Bmw E38 750iL NFL
Alt 07.08.2009, 17:34   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
jepp... mich plagt das gleiche. hab das ganze aber noch nicht geöffnet. werd wohl mal johny kontaktieren müssen
wenn einer masse von dem zahnrad hat, könnte ich auch welche anfertigen lassen... wird aber nicht lohnen
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.08.2009, 17:58   #7
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Ja hinten rechts knirscht es und vorne links geht nichts mehr
Werde mich am Wochenende dran machen und mir ein bild mchen vom schlamassel
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 07:33   #8
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Hat schon jemand das rausgefunden - von wo Knirrschen kommt ? Wo ist dieser Zahnrad ?
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 08:39   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das ist kein Zahnrad, sondern sich auflösende Umlenkrollen, welche den Bowdenzug spleissen lassen.
Alt 05.10.2010, 16:34   #10
Figa
Magicland UA
Danke, werde später alles zerlegen und genau anschauen - aber, mal eine blöde Frage, - soll ich was vorher kaufen ??? oder kann man diese Geschichte so richten ?
Gruss,D.
Fenster und Schiebedach mit "Eigenleben" und Spiegel ohne dieses... Flagg BMW 7er, Modell E32 4 19.03.2009 13:06
Getriebe: Getriebe heult auf beim Gangwechsel und ruckt beim einlegen in D und R galaxist BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2008 17:32
Elektrik: Fenterheber Hinten geht nicht mehr auf und zu Mastaodin BMW 7er, Modell E38 7 20.06.2008 19:34
Getriebe: Problemen mit Getriebe und Knacksen Vorne??? Minja1510 BMW 7er, Modell E38 30 31.12.2006 23:49
Innenraum: Umrüsten auf Leselampen hinten und vorne keylargo BMW 7er, Modell E32 6 29.11.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
