Alt 16.07.2009, 12:42   #11
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Zitat von Flowerkiller Beitrag anzeigen
du must bevor du die imbus-schraube von der scheibe löst deinen Bremssattel von der scheibe lösen.
dazu must du die zwei imbus-schrauben auf der innen seite der scheibe lösen und entfernen (die sind mit jeweils einen gummi-kappe abgedeckt.).
mfg christian
Für diese 2 inneren Inbus-Schrauben wird ein nicht so gängiger 7er Inbus-Schlüssel benötigt (Nomen est Omen)
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 12:52   #12
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Das stimmt, der 7er ist bei den meisten gängigen Imbuspaketen nicht dabei.
Würde aber, bevor man sich die Hand an den fusseligen Imbusschrauben unter den Plastikkappen bricht, wirklich den ganzen Sattel abnehmen, dann kann man das vordere Teil mit den Imbusschrauben einfach rausziehen, und die Dinger für die neuen Beläge vernünftig an der Werkbank abschrauben.
Denn die sitzen erfahrungsgemäss ziemlich fest, und wenn man diese Bolzen durchdrehen sollte, durch schlechtes Werkzeug, dann hat man definitiv das asshole-ticket gezogen
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 12:56   #13
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Wenn Du die Suche benutzt bekomst Du jede Menge nützlicher Tips. Wichtig zum Schluss: Bremsen nach Vorschrift einbremsen und natürlich neue Beläge zu neuen Scheiben! Falls es unbedingt die alten Beläge sein müssen (war bei mir zu Studentenzeiten so) dann die alten Beläge auf einer planen Fläche mit Schmirgelpapier planschleifen. Ich gebe aber keine Garantie für diesen Pfuscher-Tip!
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 13:02   #14
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
wenn du nur ein ab und zu schrauber bist würde ich es machen lassen da die bremsen nun mal nichts für nebenbei schrauber sind..ohne dir nahe treten zu wollen...
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 15:30   #15
tschawo
Fahrzeug: E38 728i
Standard Bremsscheiben erneuern
Das ist keine große Sache ... habs auch schon paarmal gemacht - allerdings solltest du nicht an den scheiben und belägen sparen ... das rächt sichh
viel spaß noch - wird schon schiefgehen :
tschawo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2009, 16:12   #16
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Das sollte man beherzen. Hab ich schon bei E34 so gemacht.
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wer weiss wie dieses Leder heisst? HotteMunk BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2006 23:22
HTML Format erstellen, wer weiß wie das geht??? Big 7 eBay, mobile und Co 4 10.06.2005 11:40
Radio Ausbau??? Wer weiss wie!! 750i-Brummer BMW 7er, Modell E32 9 21.06.2003 15:19
Stossstangenabbau, (hinten) wer weiss gerade wie?? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 1 10.02.2003 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
